[实验项目] USB&1394测试教材
P:2007-08-03 10:19:23
USB Conn. 耐久性插拔測試順序
1.Visual and Dimensional inspection   外觀及尺寸檢驗 測試規格: 外觀及尺寸必須符合規格
  測試儀器:
3. Insulation Resistance   絕緣阻抗
  測試條件: 500vDC/1分鐘
  測試規格: 兩兩相鄰之端子及端子對鐵殼不可低於1000MΩ
測試儀器: 將儀器之測試夾頭,夾以目視及量測儀器進行檢驗
2.Withstanding  耐電壓試驗
  測試條件: 500vAc/0.5mA/1分鐘
  測試規格: 兩兩相鄰之端子及端子對鐵殼不可有超過漏電流、被擊穿、火花等現象
測試儀器: 由於Conn.端子兩兩相鄰過密,不易測試,因此測試前先將Conn.之每一端子銲點位置,分別銲上小於26Awg之線材約9.5mm長,以利儀器之測試夾頭,夾於所要測試之兩兩相鄰之端子,之後即可使用耐壓絕緣測試機進行測試於所要測試之兩兩相鄰端子,之後即可使用耐壓絕緣測試機進行測試
4.Low Level Contact Resistance    低階電路(端子) 接觸阻抗
  測試規格: 每一端子不可超過30 mΩ
測試儀器:  將所要測試Conn.公母配之另一個Conn.,其每一端子銲點位罝,也分別銲上小於26Awg之線材約9.5mm長,以利儀器之測試夾頭,夾於所要測試之端子,之後即可將Conn.公母匹配後,使用微歐姆機夾頭夾於所要測試之端子進行測試
5.Durability    耐久性 (試驗)
  測試條件: 1500次/每小時200次
  測試規格: 最初及最終值
Mating Force    插入力 : 35 Newtons max.
            Unmating Force  拔出力 : 10 Newtons min.
  測試儀器: 使用插拔機及夾治具,調整完測試速度後,進行測試
6.Withstanding Voltage   耐電壓試驗
測試儀器: 將儀器之測試夾頭,夾於所要測試之兩兩相鄰端子,之後即可使用耐壓絕緣測試機進行測試
7. Insulation Resistance   絕緣阻抗
  測試條件: 500vDC/1分鐘
8.Low Level Contact Resistance    低階電路(端子) 接觸阻抗
  測試規格: 每一端子不可超過30 mΩ
測試儀器: 先將Conn.公母匹配後,之後即可使用微歐姆機之測試夾頭,夾於所要測試之端子進行測試
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-1-11 11:48:24 原因:免費技朮貼獎勵
aluminium bronze - 铝青铜合金(含Al5%~10.5%,Fe4%,Ni9%,Mn10%,其 余为铜) (0) 投诉
P:2007-08-03 10:23:21
Group A
      A1. Visual and Dimensional inspection   外觀及尺寸檢驗
          測試規格: 外觀及尺寸必須符合規格
          測試儀器: 以目視及量測儀器進行檢驗
A2. Plating Thickness    電鍍層厚度
    測試規格: 電鍍層厚度必須符合規格
    測試儀器: 使用X-Ray 電鍍膜厚測試機進行測試
Group B
      B1. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子) 接觸阻抗
          測試規格:  6 Socket每一端子不可超過30 mΩ
                     4 Socket每一端子不可超過50 mΩ
B2. Vibration    振動試驗
          測試條件:  6 Socket Frequency range: High-10 to 2000
                                          Peak level: 15g’s ,147.1m/s2
 4 Socket Frequency range: High-10 to 500
                                          Peak level: 10g’s ,98.1m/s2
          測試規格:  測試中,每一端子中斷不可超過1μs
測試儀器:  使用振動試驗機進行測試
B3. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子) 接觸阻抗
測試規格:  測試完後,其接觸阻抗每一端子變動增加量,不可超過B1步驟所量測之30 mΩ
B4. Mechanical Shock    機械衝擊強度試驗
測試條件:  Peak acceleration: 980 m/s2,100 g’s
Normal duration: 6ms
Velocity change:  Sawtooth 2.96m/s:9.7ft/s
測試儀器:  使用機械衝擊強度試驗機進行測試
B5. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子) 接觸阻抗
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:24:35
Group C
      C1. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子)接觸阻抗
C2. Thermal Shock    溫度衝擊試驗
          測試條件:  6 Socket  -65℃ (30分鐘) à 25℃ (5分鐘)à
                             125℃ (30分鐘)à 25℃ (5分鐘) 共5cycles
                    4 Socket  -65℃ (30分鐘)à 25℃ (5分鐘)à
                             105℃ (30分鐘)à 25℃ (5分鐘) 共5cycles
測試規格: 測試完後,其接觸阻抗每一端子變動增加量,不可超過C1步驟所量測之30 mΩ
測試儀器: 將測試樣品放入溫度衝擊試驗機進行測試
     C3. Humidity    熱濕性試驗
          測試條件:  溫度: 40℃,濕度: 90~95%,時間: 96小時
測試儀器: 將測試樣品放入熱濕性試驗機進行測試
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:25:17
Group D
      D1. Withstanding Voltage   耐電壓試驗
          測試條件: 6 Socket  500VDC/0.5mA/1分鐘
                   4 Socket  100VDC/0.5mA/1分鐘
      D2. Thermal Shock    溫度衝擊試驗
          測試條件:  -55℃ (30分鐘)à 25℃ (5分鐘)à 85℃ (30分鐘)à
                          25℃ (5分鐘) 共10 cycles
          測試規格: 測試完後,不可有斷裂及破裂現象
D3. Insulation Resistance   絕緣阻抗
          測試條件: 6 Socket  500vDC/1分鐘
                   4 Socket  100vDC/1分鐘
          測試規格: 兩兩相鄰之端子及端子對鐵殼不可低於100MΩ
測試儀器: 將儀器之測試夾頭,夾於所要測試之兩兩相鄰之端子,之後即可使用耐壓絕緣測試機進行測試
D4. Humidity    熱濕性試驗
          測試條件:  濕度: 90~95%,溫度: 25-65℃(2.5小時)à65℃(3小時)à
                         65-25℃(2.5小時)à 25-65℃(2.5小時)à
65℃(3小時)à 65-25℃(2.5小時)à 25℃(8小時)à
共4cycles
測試規格:  測試完後,其絕緣阻抗兩兩相鄰之端子及端子對鐵殼不可低於100MΩ
測試儀器:  將樣品放入熱濕性試驗機進行測試
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:25:36
Group E
      E1. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子)接觸阻抗
          測試規格:  6 Socket每一PIN端子不可超過30 mΩ
                    4 Socket每一PIN端子不可超過50 mΩ
E2. Continuity    低階電路(端子)接觸阻抗對PCB
          測試規格:  每一端子到PCB不可超過50 mΩ
測試儀器:  將Socket銲於PCB上,以利儀器之測試夾頭,夾於所要測試之端子,之後即可使用微歐姆機進行測試
E3. Durability    耐久性 (試驗)
          測試條件:  6 Socket 750次/每小時500次
                    4 Socket 500次/每小時500次
E4. Low Level Contact Resistance    低階電路(端子)接觸阻抗
測試規格:  測試完後,其接觸阻抗每一端子變動增加量,不可超過E1步驟所量測之30 mΩ
E5. Continuity    低階電路(端子)接觸阻抗對PCB
          測試規格:  測試完後,其接觸阻抗每一端子變動增加量,不可超過E1步驟所量測之50 mΩ
測試儀器:  使用微歐姆機進行測試
E6. Mixed Flowing Gas (略過)
E7. Durability    耐久性 (試驗)
E8. Mixed Flowing Gas (略過)
E9. Continuity    低階電路(端子)接觸阻抗對PCB
測試儀器:  使用微歐姆機進行測試
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2007-08-04 10:15:26
是不错的东西,顶一下
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2007-08-07 09:29:54
SF....是台湾版的啊
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:11:35
谢谢分享~!楼主不错,呵呵~!
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:14:39
请问下楼主,还有没有DC连接线的相关资料。。。
lower carrier frame - 下锭架 (0) 投诉
P:2007-11-30 10:04:07
ABCDE是什么意思啊???
是USB的种类吧???/有什么区别??
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2008-05-04 11:09:42
还行,但我想知道在测耐压和低阶阻抗时加焊辅助线为什么是26AWG线,9.5mm呢?
lead - 导线,引线;引导;铅 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:38:18
这个好像还不太详细充分,有没有更详细的呀?
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
