首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉伸铜线用模的计算公式是?
P:2007-08-02 22:26:28
请教各位大侠拉伸铜线用模的计算公式是什么呀? 听说中间设置到一个"铜线的缩减率"有哪位大侠知道告诉一下小弟.多谢!
self-bonding enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2007-08-02 22:39:17
我厂拉机(细伸)用模排列如下:
母线8.0MM拉致0.10MM
0.74,0.68,0.624,0.572,0.524,0.48,0.44,0.403,0.369,0.338,0.31,0.284,0.26,0.238,0.218,0.20,0.184,0.169,0.155,0.142,0.13,0.12,0.108,0.10
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:23:25
0.12与0.108为19%不会断线?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:54:49
伸線配模表.rar michael2007-6-182G19
拉丝配模.xls aqiang1172007-6-54G21
拉丝配模程序(本程序只适用于铝合金拉丝)(尚未验证!).bat wangxue2007-4-2610G75
配模计算.xls anan2042007-4-128G60
楼主可以去看一下这个些资料!可能有所帮助!~
precision-grinding pin - 精密磨针(拉线模模孔加工用) (0) 投诉
P:2007-08-04 07:33:34
多谢指点!!!可是我看不到呀,没有足够的钱啊.能不能发一份到我的邮箱里面.    jiangzhen110119112@126.com          多谢!!!!!!!!!!!111
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2007-08-04 08:58:25
jiangz888:
你有50G足够下这几个资料拉!~~~再唬人就把你拉出去枪毙!~~
pit type annealing furnace - 坑槽式退火炉 (0) 投诉
P:2007-08-09 09:22:32
哈哈,有意思
cantilever pay-off and take-up - 悬臂式收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-10 21:20:33
楼主,能不能发给我啊,我钱不够啊,
i_211314@163.com
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2007-08-15 09:26:43
只要压缩系数一致,拉丝机模具个数一定,进线、出线直径确定一下,就ok了!
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:45:01
没足够的积分
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 17:27:41
支持一个!
wire man - 电工,线路工 (0) 投诉
P:2007-10-13 22:52:28
都搞什么这么神密,不就一个公式吗?拉丝模的计算公式:         线径开方*1.02*1.155   =  上一道模(如果最后一道塔轮的伸长率为8%时就*1.108即可!
flow - 流量 (0) 投诉
P:2007-10-14 15:39:50
拉线机配模表计算公式都是一样的:只不过出口模和前面模具压缩比不一样。
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:43:23
没有啥难的
拉丝工艺学都有的?
long haul submarine cable system - 长途海底电缆系统 (0) 投诉
P:2007-11-04 21:00:18
好的公式,就是不怎么看的懂,有说明吗,谢谢
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
17
