[问题求助] IEEE1394 6P-6P内外编短路会有什么影响
P:2007-08-02 20:39:47
IEEE1394 6P-6P内外编短路会有什么影响,能够正常使用吗?
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2007-08-03 11:01:25
1:理论上在一个屏蔽通道上增加连接导体会对传输有影响,但是,这种影响因为不是同一通路,距离会比较远,而高频信号会选择最近的回路进行传输,因而这种影响会非常微弱,实际上根本没有方法去测量这种影响的大小。
2:这种短路并不会影响到实际应用。1394传输系统最终所有的地都会连接在一起。不知哪位高手可以补充一二?
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
P:2007-08-03 12:57:12
有谁能确认在板端内外屏蔽是否有同时接地.楼上的说"1394传输系统最终所有的地都会连接在一起"有出处吗?因现在有一批货确定是否要做下去.
star quadding machine - 星形四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:31:00
6-6的接点应该是内外编织都剪掉了没接吧,不存在板端内外屏蔽有同时接地现象出现吧,那是6-9或9-9才有的。
本人做线材押出的,加工不是很专业!
UV-light - 紫外光 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:45:59
如果我们判断一个产品仅用能用不能来判断,那一定不是做技术的。产品还需要保证产品的稳定性的。
ignition coil high tension cable - 点火线圈高压线 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:41:06
如果是做线材加工的,做内外编织不短路的接点,这种线材是没办法用的,谁也不会要,
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2007-09-14 18:41:07
内外屏蔽都是要接地的.但屏蔽内部不能出现不连续点.
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:10:10
songhaihua:
是否是宋海华,是否在立期做过认证?久闻大名!
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
