首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电线截面的计算
P:2007-08-02 18:25:15
电线截面的计算,知道的 朋友说下~~谢谢
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:59:16
是 导体截面积还是胶料截面积?
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2007-08-02 20:14:12
导体的截面计算
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2007-08-03 00:34:49
单条铜径的平方*条数*0.7854
skywish 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-8-3 10:06:05
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2007-08-03 08:13:07
desai:
单条铜径的平方*条数*0.7854
就是这样的,很简单
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2007-08-03 08:26:55
πr平方*单线根数,知道单线直径算成半径
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 00:00:35
还要考虑是否紧呀的问题哦,如果紧压还要乘以系数,最好计算后实际称重一下哦
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:49:48
就是N个同样大小圆面积的和
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2007-08-04 12:30:45
W=3.14*D/2*D/2*Q*N
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 06:11:56
直径*直径*1.4  这个公式比较好记!
Ic - interior communication内部通信 (0) 投诉
P:2007-08-07 20:05:00
除了上述方法外UL 标准中还有:By the weight(UL 1581 sec.210)
                                                            D-C Conductor Resistance(UL 1581  sec.220)
travel - 移动,行程 (0) 投诉
P:2007-08-08 09:41:45
最好的计算是单丝直径*单丝直径*0.7854就可以了,如果是整股的就*它的根数
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2007-08-08 20:03:58
单条铜径的平方*条数*0.7854
Female - 母头 (0) 投诉
