首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教1185用作外部用线
P:2007-08-02 16:46:04
各位大侠:
在下公司为cable&assembly厂,cable有申请AWM1185,assembly加工后交客户为笔记本变压器电源用,现客户要求一定要有外部用线资质。
1.       有问UL的人,1185不能当作外部用线。
2.       我司assembly现未申请UL.
3. 有朋友建議申請Wiring harnesses的UL認證
請教各位還有其它辦法嗎?
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
P:2007-08-02 19:00:50
应该可以使用,可以做外部使用
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2007-08-02 19:45:18
AWM1185  ,2468 UL规定是不可作为外部用线的(只是厂家没有管这些,很多作为充电器线材使用,当然实际使用中也是没问题的,这只是UL的一个规定而以)
建议楼主用AWM style 2464 (设计为两芯),便可在外被MARKING绣上外部用线了
skywish 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-8-3 10:12:52
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2007-08-02 21:00:03
应该可以,现在市场上的笔记本都是用1185,此线我做过7年,都是交给富士康和索尼.你可以找联颖或亿泰的工程了解一下.
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2007-08-03 11:06:24
謝謝各位
規格是改不了,現與客戶溝通中,用申請Wiring harnesses的方法,進行中。
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-08-04 14:42:12
Internal Wiring of Appliances and Electronic Equipment.
1185的STYLE PAGE 規定是不允許用在外部的
[53900063 在 2007-8-4 14:42:29 编辑过]
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2007-08-05 16:42:06
谢谢skywish啦
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2007-08-14 19:29:24
是的,要另外再申请,其时这些都是UL赚钱的一种方法,
Wiring harnesses申请是对的.
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 14:15:27
    AWM  I/II  A  80℃ 300V  有外部用线的测试要求,应该用于外部,现在很多1185 、1571的18AWG\16AWG用来做手提电脑的充电器。
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2007-08-30 11:24:59
UL的講申請及可, AVLV3, UL 758,現進行中。
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:16:13
可以做外部用线的,仔细看一些笔记本电脑,电源前面那一只就很可能是1185#18、1185#16。
还可以做很多单支的音频线之内的。
可以的。
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:40:28
当然可以,现在好多充电器都是用这款线!!!
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 01:52:10
可以用,我们公司现在就在生产这款线材
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:08:27
我公司在生产1185但吊重要求很严格
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
