[同轴电缆] 在做物理发泡同轴电缆的时候,氮气发泡与二氧化碳发泡的区别
P:2007-08-02 11:49:30
在做在做物理发泡同轴电缆CATV的时候,氮气发泡与二氧化碳发泡的区别是什么?
性能区别?
工艺区别?
成本区别?
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:25:31
物理发泡可以使用二氧化碳发泡剂吗?
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:34:23
好像早期的发泡用二氧化碳,现在很少用了吧?没有这方面的资料,楼主可以先介绍一下
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2007-08-02 16:48:11
我也只听说用氮气!
机台会一样吗!你们用过CO2的吗!效果会一样吗!
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:22:26
请楼主说明一下,大家一起分享
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:45:43
做物理发泡同轴电缆CATV的时一般不用二氧化碳发泡,大都用氮气发泡,主要因为二氧化碳发泡电缆绝缘层气泡大、发泡度大,可以达到80%以上,而氮气发泡一般很难达到80%,而CATV同轴电缆要求发泡度较低,因此不用,现在罗森泰公司物理发泡挤塑机可以使用氮气发泡与二氧化碳发泡,两者比较,主要是气体注入方式不一样。
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2007-08-23 10:45:28
氮气发泡的发泡度能做到78%就已经不错了,二氧化碳发泡可做到82%左右,但电缆绝缘层气泡大容易造成泡孔破裂,另外二者的注气方式和设备有差异,估计在不久的将来二氧化碳发泡将取代氮气发泡
coil-forming equipment - 成圈设备 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:00:26
由于久二氧化碳发泡比氮气发泡发泡度大,所以性能上二氧化碳发泡比氮气发泡要好,成本也更低。但需要深入的研究,不费一番工夫市做不好的,有兴趣的话可进一步讨论
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2007-08-25 15:47:17
CAYV产品有CCC认证吗?
Rayex system - Rayex系统(瑞士Zumbach电子公司推出的一种x射线测量系统,即利用层析x射线摄影法在连续硫化生产线的热端和冷端上同时测量整根电缆的参数) (0) 投诉
P:2007-08-26 00:29:43
低压氮气发泡
gas spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2007-08-26 11:20:58
搂主,你用过CO2发泡吗?
Honeycomb Sample - 蜂巢板 (0) 投诉
P:2007-08-28 12:58:09
二 氧 化 碳 发 泡 时 ,没 有 用 氮 气 发 泡 容 易 控 制 发 泡 度 .
在 衰 减 上 来 讲 ,二 氧 化 碳 发 泡 的 性 能 暂 时 还 不 如 氮 所 发 泡 .
但 从 成 本 上 讲 ,二 氧 化 碳 比 氮 气 的 成 本 低 ,因 此 ,二 氧 化 碳 发 泡 技 术 现 在 国 际 上 正 在 进 一 步 的 探 索 中 .
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
P:2007-09-09 19:33:20
二氧化碳的发泡度要高,但不好控制,性能也不如氮气的好
目前大多数还是用的二氧化碳发泡的吧
tapes - 胶纸带 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:51:39
不会吧, 衰减上来讲 ,二 氧 化 碳 发 泡 的 性 能 暂 时 还 不 如 氮 所 发 泡
PET - Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-09-27 14:15:32
同意hansen的观点
fourth class insulated wire - 第四类绝缘线 (0) 投诉
21
