[同轴电缆] 同轴电缆物理发泡材料
P:2007-08-02 09:56:02
做同轴电缆的物理发泡材料有哪些?他们的配比是多少?
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2007-08-02 10:15:07
陶氏化学的6944和1253很好的呀,你可以考虑试用,我有资料。QQ:553678125
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
P:2007-08-02 10:38:17
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:53:41
你们想做什么档次的产品?不同档次的产品可以选择不同的发泡料
die-grid - 模框 (0) 投诉
P:2007-08-02 12:28:02
楼主的同轴线是铁氟龙还是聚乙烯啊?
electrolytic pickling/coppering/rinsing unit - 电解酸洗-镀铜-洗涤联合装置 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:36:43
fredw:
用这个材料面临一个问题,表面粗糙,是什么原因啊
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:49:31
谢谢各位,我们做的大部分是-9和-12发泡PE,最好是国产的,也可以是进口的,陶氏化学的太贵了。
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2007-08-02 16:44:38
我们代理韩国韩华的物理发泡8600H 和8600L,性能不比DOW差,价格也没有DOW贵,但成核剂还是建议用DOW 0078;
另外崔会长说"为什么表面会粗糙" 这个问题,我们的材料也出现过这类问题,但在某些大厂家试用的效果还是很好的,特别是发泡度可达83%,且硬度比以前6944/1253做出来的高,气孔也很均匀.想请教会长:表面粗糙会影响线缆的哪些性能!您做这个行业久,就您分析导致粗糙的原因会有哪些啊!
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2007-08-02 20:25:39
"为什么表面会粗糙"
物理发泡经常会出现上述之现象,分析原因主要如下:
机头处的漏料嘴的孔径和制作电线的外经不成比例
2HDPE
加发泡料的比例不够,建议增加HDPE料的比例。
氮气压力过大
提高熔体温度。
调节模芯与模套间距 模套间距:L=1.5~2.5D(D 模套孔径)。L偏小时压力较小,L偏大时压力较大。压力调节以观察到出模口芯线刚好离模发泡时为准(出模口时较透明),压力较小时模内发泡表面易粗糙,压力较大易发生扁线及机身温度自动升高。
减小模套入口角,模芯斜度与模套壁应一致,尽量保持塑料层流。
适当降低氮气压力。一般较小外径芯线氮气压力可减小,较大时适当增大,并非所有线都采用同一压力。
适当放大模套,减小出模口前内应力。
增大螺杆长径比,加深螺槽深度。
适当降低开机速度,螺杆内的料排完后再慢慢加速。(熔体表面张力有一个临界范围,如超过临界上限值,要恢复到不破裂时需降低速度到临界下限值以下,因此临 界剪切速率为表面张力的下限值时的速率。如果从临界表面张力下限值上升,需达到上限值时才会引起熔体破裂,因此只要在达到一定的开机速度,其表面由应力而 产生的破坏力比其临界表面张力小都不会发生熔体破裂。)
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2007-08-03 13:38:52
请楼主发给我关于韩国发泡料的一些资料,好的话,我们公司将会买的
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:10:22
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:31:02
表面粗糙,可以用采用外皮啊。
pressure drop - 压力降 (0) 投诉
P:2007-08-08 15:38:56
对模距离适当减少,提高机头温度可解决表面粗糙问题.
set-top box - 电视机顶箱 (0) 投诉
P:2007-08-10 12:14:15
AWen:
韩国料做大线不行,性能还不如国产料,根本没法和DOW比!
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2007-08-10 17:15:56
请问,国产料大家都用什么料,是成品料还是配比料,配比料配比比例是多少?有没有性能稳定的国产料?
packaging reel - 包装用线盘 (0) 投诉
26
