[问题求助] 导体发黄,焊锡不上是什么原因造成?
P:2007-08-02 08:41:47
客户反馈的消息是铜线泛黄,而且无法镀锡(客户是使用波锋焊接)
使用铜线是镀锡铜线,而且是单支的!1/0.51。
想请教各位,导体发黄,焊锡不上是什么原因造成!(按理裸铜也能镀锡啊)
谢谢!!!
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
P:2007-08-02 10:06:52
請導體廠商提供鍍錫水來解決,我們廠經常會提供此類服務
ASTDMA - asynchronous time division multiplex access[address]异步时分复用接入[多址] (0) 投诉
P:2007-08-02 10:07:21
請廠商提供鍍錫水來解決
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:50:32
提供镀锡水和抗氧化剂以5:1配后镀锡!
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:52:00
氧化剂和镀锡水配合镀锡!
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:40:19
铜线泛黄是表面氧化,要用盐酸溶液清洗.
All-Rubber Cable - 橡胶电缆芯之空隙以橡胶填充之,可增加强度,可耐冲击,可减少 电缆之扭曲现象,因而柔软度(Flexibility)也降低些。 (0) 投诉
P:2014-11-28 07:42:36
表面氧化造成的,避免导体氧化或使用预焊水
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2016-10-28 21:13:24
如果挤塑材料为高温料需要及时冷却,导体在机头停留时间过久也会发黄
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
