[技术资料] OPGW光缆应用性能探讨
P:2007-12-28 18:55:17
光纤复合地线OPGW(the Optical Overhead Ground Wire) OPGW又称地线复合光缆、光纤架空地线等,是在电力传输线路的地线中含有供通信用的光纤单元。它具有两种功能:一是作为输电线路的防雷线,对输电导线抗雷闪放电提供屏蔽保护;二是通过复合在地线中的光纤来传输信息。 OPGW是架空地线和光缆的复合体,但并不是它们之间的简单相加。随着电力通信的不断发展,作为电力通信的最佳载体OPGW光缆的应用,已在国内外电力通信系统中被人们所接受,并得到迅速发展。但OPGW光缆的技术发展伴随着电力系统的要求而不断推陈出新。OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。 OPGW的适用特点是:
(1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在
(2)易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;
(3)OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;
(4)OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kv以上高压线路中应该使用OPGW;
(5)OPGW的性能指标中,短路电流越大,越需要用良导体做铠装,则相应降低了抗拉强度,而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。
常见的OPGW结构主要有三大类,分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。OPGW光缆的结构繁多,并不像普通光缆那样结构简单,这是由于OPGW光缆既要满足光通信的要求,又要满足电力系统的地线机械性能和电气性能。所以说OPGW光缆是一种特种光缆,它集光缆和地线于一体。因此对于OPGW光缆的技术要求就远远高于普通光缆,OPGW光缆不仅要有稳定的光传输性能,更要有具备地线的高可靠性能。OPGW光纤复合架空地线是集通信光纤与架空输电线路避雷线于一体的地线,既要满足光纤通信的技术要求,也要满足作为地线所必备的一切特性要求,包括机械强度、电气性能。由于这种地线是将光纤内置于绞线中,架设于高压输电线路的顶端,因此具有安全可靠,无电磁感应,免维护等优点。
国外自70年代末开始就逐步在架空输电线路中得到应用,而且使用量越来越大,据不完全统计,在全世界至今已使用OPGW达数10万km。我国近期建设的500 kV输电线路工程基本上也都采用了OPGW。尽管如此,在我国输电线路采用OPGW仍然属于新生事物。而且,工程中OPGW的采用涉及到线路、通信两个专业,各自的侧重面不同,考虑问题的角度也不一样,有必要对设计过程中的主要原则进行讨论。另一方面,目前世界上生产OPGW的厂商近20家,结构差别比较大,采用的标准也不一致,因此需要研究一下我们关心的指标,线路设计过程中如何考虑与铁塔、另一根地线的匹配问题等。
我国是一个人口多耕地面积少的国家,利用电力杆塔架设OPGW,不仅能解决通信问题,还节省了耕地的占用。欧洲一些国家的电信、铁道等部门均租用或买断电力的OPGW光纤而不再自行敷设,避免了诸多部门同站址同路径的重复建设。因此OPGW在国内外的应用有很大的现实意义。
SBW - single-braided wire单层编织线 (0) 投诉
