[问题求助] 发现铜线表面变黑,不是氧化
P:2007-08-01 08:47:24
做好的电线,有一段把绝缘层剥掉后,发现铜线表面变黑,不是氧化,好像是一层附着物。
是不是PVC中的油还是其他什么东西造成的,哪位高手知道,不吝赐教!
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
P:2007-08-01 11:00:01
建议你传个照片上来看看
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2007-08-02 12:48:40
GVD - group velocity dispersion群速度色散 (0) 投诉
P:2007-08-02 19:25:35
如果是PVC可塑剂问题的话,就不会是一段有这种现象了。
Stability Factor - 稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:13:54
是不是退火温度高了
International Energy agency - 国际能源机构 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:13:40
拉丝液细菌太多,重新换拉丝液!
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:50:34
是不是在芯线押出时预热器的温度太高
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-11-18 13:38:47
拉丝油细菌太多,不呈弱碱性!!
fill in ratio - 填充系数 (0) 投诉
P:2007-11-18 21:26:23
所用塑料也有可能造成芯线内铜丝的氧化,主要是安定剂中含有硫或有成本有氧化性.检验方法很简单,让胶料厂提供所用液体和除PVC和CA(CO)3  SB2O3外的成分,放入增塑剂中加上裸铜,放上几天,适当加点热,如变黑则是胶料的问题,让厂家更换有问题的成分即可解决.
MRPII - manufacturing resource planing制造资源计划(一种成功的企业管理构想和方法) (0) 投诉
P:2007-11-20 15:25:54
同意楼上两位的意见,我也认为主要是拉丝液体的问题。另外补充一下,拉丝油本身可能没有问题,但是水或许有问题,请将原来的拉丝液体倒掉,请使用软化水或者纯净水,可以用原来的拉丝油牌子重新配制。另外要检查干燥装置是否已经将铜线完全干燥。
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:34:45
我们单位也发现这种问题,并不是每种颜色都这样,同批做的PVC绝缘电线,黄色绝缘的铜丝表面发黑,只是表面一层,绞在里面的没有发黑。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:22:36
应当是氧化吧.两种可能:
1.PVC致使.
2.预热温度过高.
关去预热用人拿布拭绞铜可区分.
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-02-21 17:23:02
本人 认为应该是 PVC所以...
感觉是不是有点油... 你们的PVC是不是很软...
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:09:43
这的确是拉丝油的问题,可能拉丝油用太久了,内部损坏了.我们公司也遇到过,用了很多方法多没有解决,后来还是换了拉丝油才好的!事实证明!
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2008-02-29 11:30:28
高!
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
16
