首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 8mm上引法铜杆生产中途出现大的空心?
P:2007-07-31 23:22:16
8 mm 上引法无氧铜杆,在生产引杆时,生产中途出现大的空心,即8mm 铜杆空心,百思不得其解,特请高人赐教。见附件
[xiaosha 在 2007-7-31 23:29:08 编辑过]
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-07-31 23:42:24
郁闷,有谁能告诉我,看这个图时需要花钱的那个东东,怎么取消它呀?
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-08-01 11:03:43
是否跟冷却温度及速度有关系,如果中途发生变异,有可能会引起空心。不知道是否正确
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2007-08-01 11:08:00
与浇铸位置有关系把
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2007-08-01 23:18:19
我们这个也很怪,共十二头,但有时就偶尔有一头至二头中央有此现象,而其它的又没有。我也没弄清是否与结晶器有关系。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:52:35
首先,这一点不奇怪。建议你先从控制好基本参数、如上引速度、铜水温度、冷却水压等。其次以下三点可能影响较大
1、木炭和石墨片一定要烘干,其中的水分可能是造成空心杆的重要原因之一。
2、加铜板或捞渣时一定要尽量不要露出铜水,尽量不加或少加废铜线。铜水吸氧也可能是造成空心杆的原因之一。
3、设备上原因,上引机组的夹轮是不是稳定而一定压力,夹轮的滑动或不稳定也会造成空心杆。
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:59:30
还有一个结晶器方面,建议测量一下全部结晶器内胆尺寸,有较大弯曲变形的,最好是更换。
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-02 17:19:01
首先要看你们用的什么东西作为覆盖物,一般是使用木炭,部分厂家使用石墨鳞片作为覆盖物。如果使用木炭就要注意除渣次数,还有木炭的干燥程度、覆盖厚度、结晶器插入深度、冷却水的进出水温差。一般可以观察结晶环的结晶程度来判定。
除渣时要注意按工艺要求操作,一定保证不能露铜水,造成吸氧。
以上是个人经验,还请各位高人多多指点。
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2007-08-02 19:28:57
我们熔化炉与中间仓用木炭,保温炉用石墨鳞片。结晶器我们一个月检查一次,不用担心存在内管是弯的。
我们严防氢,氧等气体进入,所加铜板均为1#铜,铜板有绿色氧化物或白色物时均已用钢刷刷干净。进水30~33回水40左右,结晶水压0.28~0.32Mpa,引速2.4m/min.楼上说的几乎都有做到,只是有二个还没有搞懂:
1.一般可以观察结晶环的结晶程度来判定?(怎样看结晶环)
2.上引机组的夹轮是不是稳定而一定压力,夹轮的滑动或不稳定也会造成空心杆?(是不是气压稳定就好,夹紧轮无其它杂物)
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (1) 投诉
P:2007-08-06 15:18:08
楼主,主要是细节问题,其它的都大同小异。。
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2007-08-07 12:37:59
谢谢,继续努力!
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2007-10-29 16:11:03
楼主该问题解决了没有?
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2007-10-31 22:44:08
结晶器插如铜水液面深度多少为好?
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2008-02-15 16:14:09
我们厂是做上引铜杆和铜排,设备出口到 巴西韩国等国家
如果有什么需要
请联系:013525065179
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2008-12-13 12:44:49
做上引铜杆和铜排,能提高资料吗?
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (1) 投诉
17
