首页 > 产品认证
[RoHs] 有关ROSH指令及上
P:2006-09-06 15:56:11
各位大虾:
        请问一下电线押出级的PVC材料是否能够满足ROSH环保的六大项要求,以及不含有PAHS  16项(含量<0.1PPM 壬基苯酚<100PPM 邻苯二甲盐6项<1000PPM)之类的要求.如果改善PVC配方,那请问要使用哪种类型的可塑剂呢?
        夏侯9.6
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2006-09-06 16:41:59
一般环保的PVC是可以达到此要求的,你可以要求供应商提供SGS报告
barricade - 隔板 (0) 投诉
P:2006-09-09 12:55:13
电缆是否能达到ROHS标准,首先所用材料必须符合ROHS,然后把所用全部材料的含量累加,看是否能符合ROHS标准。
A.C three-phase drive - 交流三相传动装置 (0) 投诉
P:2006-09-15 15:10:36
        RoSH指令
       我国现有的大多数PVC电缆料是不符合RoSH指令的,因为内含铅盐和十溴联苯,没有这两种材料,电缆料的耐热老化性能和阻燃性能难以达到技术要求,电缆厂家低成本的要求,使电缆料走出RoSH指令是很困难的。
RoSH指令禁用的有害物质:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚。
wheel-type capstan - 轮式牵引轮 (0) 投诉
