首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆绝缘电阻不合格的原因分析
P:2007-07-31 17:36:04
橡套电缆绝缘电阻要求160,实际只有不到10,请教高手帮忙分析原因。
[wangxue 在 2007-8-2 16:43:46 编辑过]
MVAD - modified vapor-phase axial deposition改进的汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2007-08-03 07:58:16
这个和很多因素有关系
不妨将你的说的情况具体一些,毕竟,啥也不知道,如何判断原因?
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2007-08-03 10:15:36
你说的是不是指20度的呀。
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:40:22
应该是绝缘材料本身内部有杂质,或者在生产过程中出的水口修补不好原因造成的。
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-08-09 15:25:43
绝缘电阻要求不小于160兆欧km,实际上我们做的只有4-8兆欧km
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-08-18 23:15:41
请问是什么电缆和使用的什么标准?
space laser communication - 空间激光通信 (0) 投诉
P:2007-08-21 22:03:08
你用的是什么胶种的橡皮!
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2007-08-22 08:49:46
首先要你用的是什么橡胶?
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-09-03 20:29:39
用乙丙橡胶!生产注意过程控制!不得进水!导体平整!胶料无杂质!
cable with water-cooled conductors - 水冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-09-03 20:51:51
可能是配方有问题,绝缘材料中有杂质,会有水份渗入,在湿热条件下绝缘电阻会继续下降
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:38:05
楼主能留下你的QQ吗,你是机专99的吗
central break - 中心断线 (0) 投诉
P:2007-09-22 17:21:56
路过
[天缆电工 在 2007-9-22 17:28:06 编辑过]
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2007-09-27 17:54:13
一般是绝缘没修补好,二是进水了。
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:42:28
 绝缘电阻低的主要原因是你的配方有问题,你要改进配方.
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
P:2007-10-02 09:46:22
有材料配方的原因吗?
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
16
