首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆绝缘电阻不合格的原因分析
P:2007-07-31 17:34:27
橡套电缆绝缘电阻标准要求不小于160,实际只有4-9,没有超过两位数(多次),请教高手分析一下,原因出在哪里?
billet handling device - 运锭装置,线锭输送没备 (0) 投诉
P:2007-07-31 21:03:53
你是用什么测量的
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
P:2007-08-06 13:14:43
不知道你是用什么材料
材料不同它的绝缘性也不等
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:47:43
应该是配方有问题啊,不好意思,我不是搞橡缆技术的,所以这个问题难以解决,我单位现在在招橡缆工程师,以期解决这一问题。
S-N diagram - 疲劳曲线 (0) 投诉
P:2007-08-18 12:44:18
可能是材料和生产工艺问题,
比如配方,加工时间,温度控制,同芯度等问题,等.
cp - centipoise厘泊(粘度单位> (0) 投诉
P:2007-10-04 16:34:17
用乙丙膠試試
cover wire - 外层线,外层钢丝 (0) 投诉
P:2007-10-08 10:19:18
多次出现这样的情况应该是你的产品存在质量缺陷,应该排查一下!很好查明原因的!线芯应该有炸口!
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:33:08
主要是原材料和配方的问题,但是你问的问题欠明确
composite wire - 复合导线,双金属线 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:01:11
不明白楼主说什么 对于护套胶料 估计是配方问题
炭黑加的太多了
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:42:29
绝缘电阻的大小是一个综合指标!与环境温度\材料纯净度\是否进水\测量方法\等有很大的关系!
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (0) 投诉
P:2011-06-27 14:15:55
babalala:
炭黑加的太多了
绝缘电阻和护套的配方有关系吗?不是绝缘配方的问题吗?我这的绝缘电阻也经常不稳定,到现在都搞不明究竟是啥原因。请给我指点下
mode distribution - 模分布 (0) 投诉
P:2011-06-27 15:57:19
有可能是原料配方的问题
phonenet - 电话网(一种采用非屏蔽对绞电缆的有源或无源星形通话网) (0) 投诉
P:2011-06-28 09:37:20
年轻的朋友们,橡胶是电线电缆行业中的单独领域,如果要明白,自己要亲自做试验,要学习的。问是不可能完全明白的。
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
