首页 > 特种电缆
[问题求助] 请教FEP100是什么东东
P:2007-07-31 16:48:18
请教FEP100是什么东东,有高手请复我
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:52:28
产品牌号,好像是杜邦的
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:58:13
杜邦的F46产品   还有FEP5100  FEP140
枯木逢春 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-31 21:38:27
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:59:51
对了 FEP100主要用于小规格线的绝缘
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:30:41
   FEP中文名:聚全氟乙丙烯
     一种高耐温氟塑料,具有优良热稳定性和机械耐磨电绝缘性能,可抗强酸强碱,耐腐蚀,耐火不燃,氧指数高,低烟无卤,耐老  化.
枯木逢春 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-7-31 21:39:22
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:48:06
FEP100好像是用於大線,5100J用於小線的
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:48:24
100是押小線
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 23:54:39
FEP-100为杜邦的产品 ,常运用在普通绝缘押出,其生产为日本生产,国内生产的同内型的取名叫FEP-NP-20,其售价较便宜,但是使用效果是一样的,如果要做超薄皮厚线材需要采用FEP-6100.
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-1 8:04:38
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-08-05 18:28:44
FEP100为杜邦的产品,用做绝缘厚度在0.25mm左右,拉伸比在50~150,拉伸平衡1.05左右。NP-20为大日金化的牌号。杜邦的材料要贵些。估计在300元*公斤。日本人不好不要用小日本的材料。国产的料也可以用江苏巨化的,我用过。薄壁的用NP5100
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-26 18:02:06
FEP100是美国杜邦的F46牌号!!熔融指数在6.7,我曾经用此料做到单丝直径7*0.08 mm   厚度0.05mm
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2007-11-15 17:24:47
同意 轻轻走过
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2007-11-16 11:16:22
FEP 100是杜邦公司F46,融指在7左右。大金有类似的产品NP20,美国3M公司的DYNEON品牌也有类似的产品6107,6307。其中杜邦和3M公司的F46在最后生产中封端采用的氟官能团,大金的没有采用全氟处理。不知道兄弟是做什么的?
facing - 端面加工,端表面加工;面层,涂料 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:34:04
是杜邦的牌号,3M公司也有对应的产品,价格要有很大优势!
美国3M泰良Dyneon氟塑料FEP\PFA\PTFE\ETFE\PVDF\THV等,上门提供技术支持.!!!!
徐先生
13911605069
TEL:010-84955511-551
FAX:010-84955512
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:56:18
比较熟悉的产品,不过不说明了!
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
P:2008-03-06 21:07:20
f46吗?
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
25
