[问题求助] 线材内导体电阻偏大
P:2007-07-31 16:02:52
现我有司有一款线材(线材工艺:束线-芯线-对绞-内缠-内护-成缆-编织-外护),押出后,放置一段时间后,导体电阻偏大拉!~~原材料的时候,测出的电阻是没有问题的!疑为导体氧化所致~~但选出电阻偏大的线材剥开查看,导体并无氧化,不知道有没有朋友碰到过这样的情况,或者说有没有高手帮偶说明一下,除了铜线氧化外,还有什么情况会导致电阻偏大!~~谢谢拉!~~
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:23:05
线径在生产过程中拉小啦
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:46:28
测试环境温度变化大吗?
HCCS - high capacity communication system大容量通信系统 (0) 投诉
P:2007-07-31 18:21:12
我同意楼上的观点,很重要,只是我要加一点,
1."疑为导体氧化所致~~但选出电阻偏大的线材剥开查看,导体并无氧化,"不知楼主有看多少导体,是不是全部都电阻变大了,从楼主描述的结构."有对绞"该线材肯定不是一根导体.其它是不是也大了.(在设备无问题的情况下)导体氧化的可能性最大.
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2007-07-31 18:22:45
加一句上面的设备是指检测设备.
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (0) 投诉
P:2007-07-31 20:18:52
我认为是你测试的环境温度可能高了,有没有换算过来呀?
continuous vulcanising machine - 连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-08-01 08:08:58
xiaosha:
同意楼上的观点!~我们的测试环境不怎么样!~~铜线因为都剥开看了,没有氧化,所以估计是测试时的温度问题!~~再次测试中!~~
indexing mechanism - 上下盘指示机构(收线装置的) (0) 投诉
