首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 中高压电缆导体各层直径的计算方法及绞合节距
P:2006-09-06 12:01:29
中高压交联电缆导体在绞合紧压时各层直径的计算方法及绞合节距
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-7 11:00:46 编辑过]
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2006-09-06 12:19:32
绞合外径在电线电缆手册上有明确的计算方法。
至于各层的节径比,可能生长方式不同,有略微的区别,现在的导体生产方式主要有两种一是压辊式的,一种拉拔紧压模具方式,根据不铜工艺选用不同节径比,不过两者相差不大。
24根层:11~13倍,18根层:17~19倍,12根层:22~24倍。
仅供参考!
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2006-09-06 16:05:40
我们用的是拉拔紧压模具方式,但在拉铝导体时最外层有时会松散,请教各位专家有什么好的办法解决?
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2006-09-06 17:23:14
铝线的强度比较低,所以本人认为铝导体紧压采用拉拔模具不是很合适。
但是,不合适不等于行不通,铝导体采用采用拉拔模具紧压应从模具上加以改进,适当减少模具定径区的长度,增加工作区的角度,尽量减少导体和模具的接触。如果单纯的是导体松散,可以从一下两个方面加以改进:
1、调整各层模具尺寸,使各层紧压模具的配比合理;
2、缩小各层的节径比,选择较小的节径比,例如外层可以采用10~11倍左右。
个人意见,仅供参考!
yjlw03 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-6 17:23:14
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2006-09-07 07:29:12
同一楼上说的。补充一点,再用拉拔模生产时,除了模具改进后,在绞和过模的时候最好滴两滴绝缘油,会更好。
对于裸线来讲,用压模就可以了,把外层的结局放的小一点。
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2006-09-07 07:48:53
补充 一下个人意见:在拉模或压轮生产时,一般情况下,根据各层的紧压系数来调整模具的选择,内层的紧压系数应该比较大一些,一般在91左右,而外层的紧压系数一般控制在88左右,这样拉制出来的导体整体的结构及性能就比较稳定!!
[此帖子已被 zxg133 在 2006-9-7 7:49:44 编辑过]
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (0) 投诉
P:2006-09-07 07:50:52
楼上各位大哥你们好:
现在铝导体大部分都采用拉拔模生产,用压模生产的厂家好象不多了.
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2006-09-07 10:50:19
4楼的大哥能否提供25-800平方各层的节距和具体尺寸,在下在这里先谢谢你了.
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2007-01-24 09:53:40
各种规格高压电缆的直径如何计算
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:47:16
同胞门好
longitudinally waterproof cable - 纵向密封电缆,纵向堵水电缆 (0) 投诉
P:2007-06-18 13:41:12
根据导体的电阻来计算
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2007-08-08 13:02:53
外层松散.导致这个原因的有几个方面:首先可能是你外层的节距过大.节距过大很容易产生松散的.还有的是里面有条把过硬的铝丝.我公司在铝导体紧压拔拉的过程中都是用A4的铝材.节距在13到16倍之间.外径相对吃外层单线的三分之一左右,.外用工业洒精滴拔拉模降温.效果不错.不然很容易产生整根拉断.或松散.
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2007-09-02 11:19:41
楼上的见解很对,我们也是这样做的!
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-07 19:42:44
在绞线的时候可以像医院那样在紧压模前滴酒精,润滑和降温
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
