[模具螺杆] 挤塑螺杆摩擦产生的热量有这么大?
P:2007-07-31 15:30:50
     本单位有一台上海电工的SJN-45型挤塑机,用来挤PVC塑料生产电话线,温控系统用的浙江欣灵的XMT-7031+E型热电偶,未挤塑料胆,将温度设定在90度,实际温度会在90+-2度,但一旦挤塑料生产起来后,实际温度会达到170度(塑化区),并且从下料口往机算,1~4区再也不需通电加热(因为各区温度均超过设定温度)
software - 软件;程序设计方法 (0) 投诉
P:2007-07-31 15:34:00
呵呵,你们的设备节省能源啊,如果不是显示有问题的话。
挤出的电线塑化还好吧
intercrystalline crack - 晶间破裂,晶间断裂 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:58:10
估计是温控系统问题,你可以测量一下实际温度与显示温度的差异.
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2007-07-31 20:28:02
呵呵,2楼说得好啊,节省能源。
以前我们也碰到过这样的现象,不过是在90机上出现的,机器在刚开机时还好,需要调整好温度,但在正常后,一至四区的温度根本没有用,还要降温,只要管好机头和眼模的温度即好,螺杆还要搬个大的落地扇来吹,线才会好,要不线还开不好。
摩擦剪切产生的热实在是太大了。
integrated data processing - 综合数据处理 (0) 投诉
P:2007-08-10 21:18:21
是不是螺杆有问题,挤普通PVC料时用BM型螺杆有时会有这样的现象。
line section - 线段 (0) 投诉
P:2007-08-12 17:23:39
螺杆的摩擦热是影响物料塑化效果的重要因素,受物料的粘度、摩擦系数等因素的影响。不同的物料产生的摩擦热不一样,所以有时螺杆要冷却。
我们生产内护套时,出现过一区正常生产后不加热还被熔化的物料堵住进料口的现象,其它物料还没有发现过摩擦热给生产造成影响
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:49:04
你的螺杆有问题,如果照你说的,那就不需要温控产装置了.看看是不是螺杆与机筒的间隙太小.
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2007-11-22 07:35:53
温度控制系统有问题哦
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-12 18:29:46
  跟你的押出速度密切相关.速度越快就越高反之................
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:17:42
如果你的电热没有问题,肯定就是螺杆和螺缸的间隙太小了。
polyisobutylene fluid - 聚异丁烯液体(海底电缆用的一种良好绝缘液体) (0) 投诉
P:2007-12-21 17:47:21
这是机械问题了,应是螺筒和螺杆擦缸了,原因有可能是螺杆有弯曲。
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:25:45
thank u
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2008-01-30 00:23:51
螺杆和螺套配合不好,不是弯曲了就是间隙太小了
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2008-02-17 15:19:41
你单位的上海电工SJN-45型挤塑机是节能产品,符合国家节能政策!
optimal grafting technology - 最佳接枝技术 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:24:46
2.5~6W/mm 2
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
20
