[问题求助] 镀锡圆铜线挤塑生产频繁断线!求解决办法!
P:2007-07-31 13:52:26
    我公司接一客户需求,要用镀锡圆铜线做跳线,需要在镀锡圆铜线表面挤塑一层聚氯乙烯绝缘料(J-70型),在生产过程中发现频繁断线,初步检查原因是模口有锡块堵塞,锡的熔点有230度以上,模口温度不可能有那么高,如果是表面脱落的锡粉造成的堵塞,能有什么好办法解决掉锡问题吗?或者有其他的原因造成模口有锡块堵塞?
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2007-07-31 15:24:49
目前镀锡线存在的通病就是锡灰、锡渣增多,出了要求供应商改善外就是你对导体的清洁动作了,或者将内模放大一点,及时清除堆积的锡粉。
fuzzy theory - 模糊理论 (0) 投诉
P:2007-07-31 17:27:27
是不是细线啊?
最好不要加预热
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2007-07-31 20:30:16
同意2楼意见,将内模稍放大一点,将会解决此现象。
SZ cabling machine - SZ成缆机 (0) 投诉
P:2007-07-31 21:01:12
可以过滑石粉
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-08-01 09:10:26
导体也过滑石粉,没有试验过,是否会引起导体氧化啊
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2007-08-01 09:18:41
就是啊。。。。有谁试过吗,。,在导体上过粉。。
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-01 10:55:33
谢谢各位的意见!
今天准备再试下,导体过棉毡,尽量清除表面的粉尘,然后把内模放大!
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2007-08-01 21:11:36
我们公司以前发生过此类现象,现在已经解决啦。请在进机头模具前过制粒时候用的DIDP油。
fod breakdown - 粗拉,大拉,开坯 (0) 投诉
P:2007-08-02 10:20:48
导体也过滑石粉只要处理好没问题的
ac resonant test system - 交流谐振试验系统 (0) 投诉
