[问题求助] 预热机出现冒烟现象,,是不是温度太高了?预热的温度怎么能知道?
P:2007-07-31 13:51:41
生产中预热机的电流调高时,不是很高,大概占调节范围的1/4左右,预热机出现冒烟现象,是不是温度太高了?预热的温度怎么能知道?
ICTS - inshielded cable test(ing) system非屏蔽电缆试验系统 (0) 投诉
P:2007-07-31 14:00:13
应该是导体表面有油,可以通过热电偶测试导体的温度啊
skywish 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-7-31 15:47:08
Fourier analysis - 傅立叶分析 (0) 投诉
P:2007-07-31 14:39:13
导体表面有油,温度以导体不发生变异为宜。
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2007-07-31 20:16:27
楼主说的现象可能为导体沾水或其它杂物。
过预热机主要为增加附著力,电流电压的调整可根据现状进行调试:
1.在预热机内绕线的圈数多少.
2.电流电压调整至在运行中导体不变色氧化即可.
3.也可以用手去感觉,较慢速时,导体烫不烫手,再联动,或专门有测温度的仪器,2米内可测出温度.
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-10 15:51:27
lateral displacement loss - 横向位移损耗(光纤接头的) (0) 投诉
P:2007-08-02 12:41:29
请问:温度到多少度会引起导体变色?谢谢
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2007-08-10 19:20:24
一般的我们导体表面要求不要超过50度,跟炖炉出炉铜线一样,出太早温度没降下来,易氧化。
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2007-08-13 16:01:30
要考虑导体表面温度和生产速度来调节加热的功率大小;导体表面温度可达到90度左右,有时还可以更高;为了避免氧化可以在加热后的TUBE中冲入N2来保护导体,不被氧化;用预热器一般目的是为了提高生产速度,提高生产产量。冒烟主要是杂质,生产时一定要保证导体的清洁,光亮严格符合工艺要求;
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2007-08-13 18:27:45
xiaosha:
楼主说的现象可能为导体沾水或其它杂物。
1.在预热机内绕线的圈数多少.
有测温度的仪器,能不能提供点相关的厂商名字?  2米内测到温度是什么意思?
还有它测量温度是接触式的,还是非接触式的??
谢谢
VBR - variable bit rate可变比特率 (0) 投诉
P:2007-08-14 11:38:42
导体表面有油
Rubber band - 橡皮筋 (0) 投诉
P:2007-08-14 14:55:04
1.油份過多
2.設備有問題
polystyrene core optical fiber - 聚苯乙烯芯光纤,聚苯乙烯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:58:56
我们的交联机组有感应式导体预热器,采用普通的电热欧测量导体温度是偏差比较大,而且需要较长的接触时间,采用红外线测量温度误差很大,各位有什么专用的测量导体温度的仪器吗?因为导体移动速度比较快(约15m/min),有好的推荐以下啊。
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
