首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] EVA树脂综述
P:2007-07-31 13:18:00
EVA树脂综述
乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)是最主要的乙烯共聚物之一。按共聚物中醋酸乙烯的含量来分,其主要品种可分为两大类,即产品中醋酸乙烯(VA)含量大约为5%~40%(质量分数),称之为EVA;高于40%的称之为醋酸乙烯-乙烯共聚物(VAE)。本文仅讨论EVA。
EVA树脂与聚乙烯相比,由于分子链上引入了醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性,产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、耐冲击强度、耐环境应力开裂性和良好的光学性能、耐低温及无毒的特性。
一般说,EVA共聚物的物理、化学性能主要决定于分子链上VA的含量及产品的熔体流动速率(MFI)。
(1)当VA含量增加时(MFI恒量),各种性能的变化如表1。
表1 VA含量增加(MFI恒量)时,EVA性能的变化情况
<DIV align=center>
增加
降低
韧性、耐冲击性、柔软性、密度、耐应力开裂性、光泽度、耐气候性、粘性、填料的容纳能力、热密封性、可焊性、辐射交联性、反复弯曲性
强度、硬度、融熔点、耐化学性、屈伸应力、热变形、隔音性能
</DIV>
(2)MFI的大小对EVA树脂的机械性能、流变性以及耐应力开裂性之间的依存关系相当明显。
MFI值的增加(VA%恒量)引起性能变化见表2。
表2 MFI值的增加(VA%恒量),EVA性能的变化情况
增加
降低
不受影响
融体流动性
分子量、融体粘度、韧性、抗拉强度、耐应力开裂性
屈伸应力、断裂伸长率、强度、硬度
EVA的密度主要受VA含量制约,随着共聚物中VA含量由5%提高到40%,密度由0.929 g/cm3增至0.974 g/cm3,小于5%时,密度最小。
1 主要用途
EVA可注塑、挤塑、吹塑、热成型、发泡、涂覆、热封、焊接等成型加工。EVA性能优良,用途广泛。
feng2007 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-31 14:25:13
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-08-02 09:32:58
好东西,请问贵朋友有没有关于EVA半导电橡胶的基础配方资料,上传一下谢谢
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy傅里叶变换红外光谱学 (0) 投诉
P:2007-08-03 22:02:57
<DIV align=center>EVA参考配方</DIV>
品种<DIV align=center>膜管类</DIV><DIV align=center>鞋底类</DIV>
 保温膜防雾膜吹塑膜EVA/PENP/EVA
<DIV align=center></DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>3</DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>2 </DIV><DIV align=center>1 </DIV><DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>3</DIV><DIV align=center>4</DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>3</DIV>
EVA(VA含量15%以下)100100100100100100100 100 1004030202090
胶体硅酸铅(保温剂)8
偏硼酸钡(保温剂) 5
甘油单硬脂酸 (分散剂)0.8
山梨醇-甘油烃基十八酸酯(无滴剂)0.7
二缩甘油双硬脂酸酯(无滴剂)0.5
失水山梨醇单硬脂酸酯(无滴剂)  0.70.51.5
炭黑(热收缩剂)  0
锆化合物(增加无滴性助剂)   0.5
有机硅氧烷(表面活性剂)    0.3
多元醇的脂肪酸衍生物(表面活性剂)     0.3-1.5
二羟基聚烷多元醇(防粘剂)     0.2-1.5
发泡剂AC      9 4 342.5
过氧化二异丙苯(交联剂)      0.8-1.21 11.910.30.42
三盐基性硫酸铅      5 2 1.51.51
碳酸钙      5 12 13101060
陶土             55
润滑剂      1   10.822
硬脂酸钡       1 0.5
低密度聚乙烯         6040
泡沫鞋底边角料         80
三元乙丙橡胶(EPDM)          15
天然橡胶(NR)           805070
顺丁橡胶(BR)            3030
硫磺           1.51.42
氧化锌           555
促进剂D(二苯胍)           0.60.70.8
促进剂DM(二硫化苯并噻唑)           110.6
防考剂MB(2-硫醇基苯并咪唑)           12
超细活性碳酸钙           606060
钛白粉           55
机油           5
重质碳酸钙            60
白油            5
促进剂 M(2-巯基苯并噻唑)             0.15
促进剂TMTD(二硫化四甲基秋兰姆)             1.2
防老剂D(N-苯基-2-萘胺)             2
feng2007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-5 20:19:29
stay - 拉杆,撑条,拉线 (0) 投诉
P:2007-08-05 18:00:01
很好
PMCVD - plasma magnified chemical vopor deposition等离子体增强的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-10-19 10:12:49
所谓的EVA橡胶其实只是聚乙烯的一个复合物罢了!
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:49:08
EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)按其中VA(醋酸乙烯)的含量可分为三大类:VA含量在5%~40%的,称为EVA树脂,主要用来对聚乙烯改性、制造电线电缆料、薄膜以及其他成型制品或混合料等;VA含量在40%~70%的,称为EVA弹性体,主要用作橡胶弹性体和PVC改性剂等;VA含量在70%~95%的,通常制成乳液状态,称为VAE乳液,主要用作粘合剂及涂层、涂料。
薄膜所用的EVA树脂VA含量小于20%。EVA薄膜具有透明度高、抗冲击韧性好、热稳定性好,具有生理无害性、透气性、低温收缩率低等优点。作为农用功能性棚膜,其透光率高,保温性能好,耐老化、防雾滴,是较理想的农膜基料。此外,EVA还可用作包装膜、医用膜、层压膜和铸造膜等。
近几年,皂化或部分皂化的乙烯-醋酸乙烯共聚物树脂(EVAL)在包装行业中发展异常迅速,其突出的优势是极好的阻气性,可大大提高包装材料的保香性,阻止氧气进入,提高食品保存期。EVAL树脂可以大量在硬质包装和软包装中使用,也可用于包装溶剂、化学品和农药。
发泡制品使用的EVA树脂VA含量在15%~30%。这类材料具有柔软、弹性好、减震、耐化学药品等性能,广泛用于中、高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底,以及隔音板、体操垫、密封型材和玩具等。
热熔胶使用VA含量在25%~40%的EVA树脂。由于EVA热熔胶不含溶剂,没有环境污染和易燃的危险,而且适用于高速自动化生产流水线操作,因而广泛应用于书籍无线装订、包装、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属制品上的耐腐涂层。该粘合剂固化时间短,无需干燥,易于储存和运输。
电线电缆使用VA含量在12%~24%的EVA树脂。EVA用于电线电缆等绝缘材料的优点是可容纳大量填料而不脆裂,且综合力学性能无损失,容易交联。这方面典型的应用领域包括热收缩性绝缘体、半导体屏蔽材料和阻燃绝缘材料。
此外,EVA树脂在油墨、箱包、瓶垫盖、各种挤出软管/硬管等领域也有广泛的应用。
[再探江湖 在 2007-10-20 9:24:15 编辑过]
supply length - 交货长度,供货长度 (0) 投诉
P:2007-11-26 10:00:43
EVA当前在无卤阻燃护套材料中应用在推广,好多厂家已经在大批量生产
high voltage/current pulse transmission cable - 高压/电流脉冲传输电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:46:38
EVA在橡套线绝缘配方中,它和三元乙丙\CPE的比例,怎样才合理?
phosphating - 磷酸盐处理,磷酸盐防锈处理(线杆预处理方法之一) (0) 投诉
P:2007-11-30 14:08:15
EVA在橡套线绝缘配方中,它和三元乙丙\CPE并用?没有听说啊,你那是用在那里的啊,要求环保吗?使用条件怎么样?那个标准?
low air pressure test - 低气压试验 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:08:13
EVA原料
南 京 圣 瑞 化 工 有 限 公 司
电  话: 025-86539029
EVA :  VA900,VA800,VA600,VS430  ( 韩国现代 )
               E180F                     ( 韩国三星 )
               1826,1828,1528             ( 韩国韩华 )
               7470M,7350M              ( 台湾台塑 )
               KA-31                     ( 日本住友
hook-up wire - 布线用电线,安装线,跨接线,柔软连接线<如电话机上用的线等,最常见者为电子设备之内部接线,前面曾提及之UL 1007,UL 1015 皆属之。 (0) 投诉
P:2008-01-16 16:44:02
谢谢分享!
Z-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2012-02-20 18:26:22
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2012-03-14 23:55:17
谢谢分享,为什么不用EAA呢。
addressing mode - 寻址方式 (0) 投诉
P:2012-04-10 08:34:51
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
