[中高压力缆] 有无文本说明电线长度与泄露电流之间的关系?
P:2007-07-31 08:55:14
我知道电线越长,泄露电流越大,但是没见过相应的权威性的文件,请问哪位大侠有啊?
NBS - National Bureau of Standards Center for Fire Research(美国)国家火灾研究标准中心局<简称火灾研究中心> (0) 投诉
P:2007-07-31 09:31:08
基本上成正比关系,我做过耐压测试时,有验证过,但具体的比例关系还需验证。
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2007-08-01 22:37:46
电线越长,泄露电流越大,说法是正确的,并且成倍数关系增长,.但测试条件应一致,必须材料一致,工艺和结构尺寸一致,测试温度一致,湿度一致,充电时间一致,必须去除电缆两端头(终端)的泄露电流.
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
P:2007-08-08 18:57:03
这是由电缆的绝缘电阻的公式得出来的:
绝缘电阻=加在绝缘线芯的电压/通过绝缘介质的电流,这里所说的电流指的就是泄露电流,根据测得的绝缘电阻的结果是与长度成反比的,所以泄露电流是与电缆的长度成正比的。
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:05:00
同意楼上
hand sheath - 电缆终端用手套 (0) 投诉
P:2012-04-16 13:28:41
学习中
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
