[挤塑工序] 挤塑表面脱料,空洞,啥子意思哦
P:2007-07-31 08:49:27
GYDTA-72B1表面无数裂口或凹陷,许多未报警。
连续2天生产GYFTY-32(华为)发现有缺口,因无高压恐有“漏网之鱼”。
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-07-31 08:52:12
可以考虑 胶料自身的相容性很差吧
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2007-07-31 09:33:11
塑化温度或挤出压力够吗?
供胶量是否足够,换个大点的机器试试。
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 09:58:07
是120的进口设备。使用MDPE混配料,已经使用了几年了,情况良好。半挤管现象严重,挤压捎好,还是存在问题
解决问题不能想到老是换设备和材料,大家想象一下工艺,工艺装备的问题吧。
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-31 11:17:34
速度太快了,低点试试
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2007-07-31 13:56:36
原料自身问题, 拉力伸长率都合格吗?
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 19:34:08
第一:半成品表面有油性物质
第二:料子有放置太久之现象
第三:内外模具不匹配所致
第四:押出螺杆压缩段设计不适合压你这之料。
第五:料子制粒配置时候里面有杂质
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-1 9:12:03
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2007-08-01 08:52:27
第五:料子制粒配置时候里面有杂质
考虑这两条,采取措施
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:55:17
我认为是材料问题。我也遇到过去这样的问题,挤层挤出某一点会拉破,或起小泡后开裂。
travelling pay-off - 行走式放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-04 22:51:12
原料自身问题  或  开机温度太高
die administration software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-08-05 15:36:20
应该是料的问题
vertical flyer pay-off frame - 立式越端放线架 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:42:36
温度过高,或是材料有问题
spill - (轧线时)折叠,折痕,疤皮 (0) 投诉
P:2007-08-16 21:53:24
导体有油质, 料里面有杂质(焦料)刮到
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2007-09-03 16:22:21
生产光缆的
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2007-09-08 11:07:36
應塑化与想溶性不好吧!
switch-back - Z字形线路,转向线 (0) 投诉
21
