首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 问束线外经的计算
P:2006-09-06 09:42:09
请问有谁知道65根/0.254mm的束线的外径是多少?我用了电线电缆手册里的公式算后,和我的客户给的尺寸对不上,客户给的65根/0.254mm的束线的外径是2.29mm,为什么?
r.p.m. - revolution perminute每分钟转数,转/分 (0) 投诉
P:2006-09-06 10:15:10
计算是理论的,实际的线径只能实际测量.做好成品线后,绝缘切片,投影仪下测量.
RMS - root-mean-square均方根值,有效值 (0) 投诉
P:2006-09-06 10:38:31
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2006-09-06 16:34:51
65根截面3.2平方左右,应该是一次束成了!不过2.29的束线外径确实不大,因算起来D/d系数应该是9了,这个应该是最小的系数了,不过应该能生产!电线电缆手册是死的,我们的工艺是活的,理论需要到生产中去验证,行不行要多尝试!做完这次下次心中就有数啦!
smearing - 涂敷,喷涂 (0) 投诉
P:2006-09-07 17:46:08
1.你要确定你所采用的绞合方式,比如分成19芯或是37芯或是更多
2.可以得出每一股的根数=999/n
3.根据公式d=sqrt((4*Z-1)/3)*d1      其中Z指每股的根数;d1指单丝指径
4.根据绞合方式不同再计算总的绞合外径。
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2006-09-09 08:01:06
fgw66:
2.可以得出每一股的根数=999/n
仔细看清楚5楼的,3平方多点的小线用复绞吗?一次束成就可以啦!如果复绞外径就比2.29大多啦!
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2006-09-16 11:06:54
d=sqrt((4*Z-1)/3)*d1 *10.13
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2006-09-16 11:10:26
对不起刚才小数点错了,d=sqrt((4*Z-1)/3)*d1 *1.013
[yuzeliang 在 2008-10-7 14:23:06 编辑过]
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2006-09-17 22:45:16
0导体计算表.xls
用计算表算算吧!
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2006-09-18 08:38:00
别算了,按你们说的公式算怎么也得2.3以上,,2.29理论上刚刚可以生产出来,不知道楼主试验了没有!
longitudinally covered insulation - 纵包绝缘 (0) 投诉
P:2006-09-18 10:17:08
可能对方用2.29的模具拉了一下
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
P:2006-09-18 20:54:04
客户用的系数可能是9吧,我觉得一次束成可能会达到这个要求。我每次算的外径都要比实际大一点的。
cable record - 电缆说明书,电缆登记卡,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2006-09-20 20:33:53
理论跟实际都会有所差距的!一次性束线可能达到你可以实际试一下!
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2006-11-13 15:33:51
cooling unit - 冷却装置 (0) 投诉
P:2006-11-20 09:52:12
那如果是二次三次复绞怎么算呢.
climatic sequence test - 气候顺序试验 (0) 投诉
52
