首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电线电缆常用公式(现已上传)
P:2007-07-30 17:38:10
现在压缩了,现在上传上来了
[poiuyt 在 2007-7-31 7:28:33 编辑过]
[poiuyt 在 2007-7-31 7:41:45 编辑过]
[poiuyt 在 2007-7-31 7:48:51 编辑过]
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2007-07-30 18:05:53
什么也没有啊!
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-07-30 18:36:52
版主啊,没有放上来啊,什么也没有.
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2007-07-31 07:26:36
没上传上来,补上
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2007-08-03 13:47:50
怎么都是压缩的,没米看不了
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2007-08-04 09:34:32
传过文件了,$开头的文件是系统临时文件,不是真正的文件!大家别下!!
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2007-08-09 15:03:08
哎呀,后悔没有看完全部的跟贴啊.下载后什么都没有.
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:57:37
我确实传了,只是没压缩好,下次我重新上,内容会加点
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2007-08-13 15:34:38
真的是什么也没有啊
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2007-08-13 17:15:13
先看看
hot-rolled microstructure - 热轧显微结构 (0) 投诉
P:2007-08-14 12:21:56
先看看在说
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2007-08-15 10:02:08
能下不??????????
swinging cross - 混线,碰线 (0) 投诉
P:2009-04-11 20:22:10
看看上面的我都不敢点击了!实事求是一点啊!拜托
sheave - 绞缆轮,皮带轮,三角皮带轮 (0) 投诉
P:2009-07-11 16:20:23
不知道要不要金币,先回复一个再说吧
concentric layer - 同心层,同心绞层 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:43:00
什么都要金币啊
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
29
