[SATA] 做S-ATA产品近端串音总是过不了?有没有办法改善
P:2007-07-30 15:37:23
我現在在做S-ATA產品,7C規格,在生產0.5M的產品時,近端串音總是過不了?
請問各位大佬:
有沒有辦法改善,給點意見
operational flexibility - 操作灵活 (0) 投诉
P:2007-07-30 16:03:54
请找DUNNE,他会告诉你解决办法,另外也可以找ZSY
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:28:45
不知道你们用的什么铝箔?建议使用热熔铝箔试样一次!
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:56:20
现在我厂在生产ESATA+USB线材OD:3.5MM,但是测试对内延迟差没过,不知各位有没有好办法邦忙解决下
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2008-10-30 16:42:08
可是要做热熔铝箔在加工成品線時很難剝鋁箔,浪費了很多工時.
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2008-10-31 08:32:11
那怎麼辦?請有經驗的人談談,我們也好學習
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:17:32
测试剥线时短点,尽量不要过长
另外可以考虑加厚铝箔,不过这样包扎摸,外被模都要更换,可以试试看先
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2010-05-06 18:07:48
押出時地線及兩對線位置很關鍵.
crystalline polymer - 结晶高聚物 (0) 投诉
P:2010-05-18 18:40:57
模要開好.
single twist closer - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2010-06-10 13:52:47
焊接完之后,焊点要清洗的,然后弄干,这样就好很多,另外现在很多厂家都不用焊的了,用压接式的,效果很好。
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:20:36
对绞先做稳定,建议用铝箔外加麦拉。。。。。貌似我门做的比较稳定。。。。。。。。
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2011-10-10 14:34:49
我们做的都是用热熔铝箔做的,效果很稳定
distance - 距离,间距 (0) 投诉
