首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 帮我看看这种电缆如何量产???
P:2007-07-30 13:30:44
我公司不是做CABLE的,所以我不是很懂CABLE,但是老板接了一个定单:CABLE(50芯)的两头都用端子(就是免拨皮,穿刺那种)连接起来,两头一一对应,犯难啊?你们做CABLE的一定有遇到过这个的,对你们很简单,但对我,50芯,分线都要分半天,量产怎么弄?求教CABLE领域的各大侠们,看看有没有好的工艺(方法啊,治工具啊等等的)???
附件是加工完毕的图片!请大家多多帮忙啊!!!
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2007-07-30 14:25:48
附件
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2007-07-30 16:12:16
晕,电脑总线里的排线
怎么作成这样的线束.
那真是要做晕了~呵呵~
如果是排线那就好做多了~
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2007-07-30 22:01:10
   这是组装试的,行业叫IDC,现在也有另外一种,RAST2.5或5.0
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2007-07-30 22:32:34
是不是一定要和图中一模一样?  如果不是必要,因为两头一一对应,完全可以用符合规格的排线做,还可以省钱(不用那么多颜色了).
我想应该可以变通的,因为对于使用者来说,并不关心线的颜色,只关心两个端子是否连通,符合耐压要求,并能通过一定的电流.
去提个改进建议.
lapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2007-08-02 16:01:08
关键是客户就是要电缆,不要排线的。可能因为长度长吧,一根要8米左右。又或者是使用环境的限制吧,用在化工工厂的。
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-08-02 16:09:47
对了,我网上遇到一个,他一看图片就说,首先外观不过关(这个我也明白,毕竟是手工的),说他们做出来的就很漂亮不过要用到专门的“贴胶机”可以进行作业,这个我就不懂了。哪位大侠可以讲解一下啊?
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2007-08-07 14:49:10
这个我也不懂,如果是排线的话,那就很好做了.
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:32:55
用贴胶还是要先排线的,如果材料部份无法改变时,就只排线,可能会增加一个透明麦拉以固定芯线.再行压排.
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:34:47
做个排线治具,用透明卖拉热熔固定,剪平齐,压线,好象我以前那厂是这样做的
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:39:42
你提供的图片推测:属于注条电子线缆复合缆,要买一天这样的机器,才可以生产,端子应该属于IDC,属于刺破组接.我以前有做过这种缆,组装件也做过,但比你的电线要细一点
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:38:07
这个产品确实有难度,应该可以做一个排线治具才能做的吧
居然是一个两件刺破式的IDC,不是HOUSING。。。。。。
要是HOUSING的话也好办了。
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
P:2008-05-26 18:03:02
同意4楼说法,我已前也有过这样的问题,
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2008-07-13 12:04:27
我公司有做过50芯屏蔽电缆--50*0.12!给上海魏德米勒电联结做的!他们买回去也是两边加端子之类的东西!线芯都是彩色的!容易区分!
如有需要联系我们!
jsjxcable@sina.com
optimization - 最佳化;优选法 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:11:48
还是用排线吧! 有圆的电缆排线啊!外面是圆的.里面是排线.
applicable - 可应用的 (0) 投诉
19
