[问题求助] 干法生产中氮气制造设备的变压吸附与膜分离两种方法那一种更好?
P:2006-09-06 09:24:57
在干法生产中所用氮气制造设备,变压吸附与膜分离两种方法那一种在实际生产中更好一点?请各位楼主给予解答,谢谢。
MFG - multi-function gauge多功能测量仪器 (0) 投诉
P:2006-09-17 16:50:18
现在用膜分离分制氮比较好,我这里用5年了,只是更换了氧电池。
optical fiber vocabulary - 光纤专业词汇 (0) 投诉
P:2006-09-18 20:21:25
膜分离好一点,它有先进的现场非低温制氮技术。而且效率高、省电、占地面积也小.
[PVC 在 2006-9-18 20:22:21 编辑过]
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2007-05-14 17:18:44
膜分离器是由多束半渗透中空纤维组成,每个分离器含有数以万计的纤维丝,为气体提供了最大限度的分离面积,空气中的氧气、水蒸汽及少量的二氧化碳能够快速透过膜进入另一侧富集后排出;氮气透过膜的速度缓慢,在滞留侧富集被收集。这样膜分离器效率高,纯度高运转可靠,可将空气中的氮从78﹪提高到99.5﹪以上。维护简单,维修周期长,低噪音、能量损耗非常小,占地面积小。
变压吸附是将空气增压和降压后通过分子筛进行分离空气成分。效率低,纯度差,可靠性差,噪音大,能量损耗大,占地面积大等缺点。
BUNI - broadband user-network interface宽带用户-网络接口 (0) 投诉
