[挤塑工序] 二芯雾面PU线开不圆
P:2007-07-30 08:58:14
各位前辈:
有一款线,二芯圆线;绝缘SRPVC   OD:1.15mm;护套PU雾面   OD:3.0
问题:内模:2.4   外模:3.1   挤出线材是扁的,很扁,发生在护套厚度薄的面,客户在公司等样品,昨天没成功,今天是最后一天,请教各位前辈.
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2007-07-30 09:05:04
二芯圆线!配模没问题。
模套承线不小于1倍孔径;注意调节主机和牵引的速度,主机太快,扇形缺口处外突,太慢,“填”不满。
模心和模套之间的轴向间隙不小于挤出层“实际平均”厚度的2~3倍。
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-30 9:54:15
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2007-07-30 09:09:19
谢谢I去试试.
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2007-07-30 10:57:21
中间加填充应该也有帮助
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
P:2007-07-30 23:29:49
2楼说得有理,配模没问题。现主要的是你的内外模间距,线速和温度的调控。
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-07-31 07:48:07
水平有限,昨天给了客户一种椭圆的线.
今天再不试试.谢谢!
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2007-07-31 23:57:48
1.内模的管壁应该选用单边在0.3-0.45MM的时候你的模具选择才是对的.
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2007-08-04 14:24:26
用半挤管式可以吗?
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:44:27
外模太大了,用2.9的外模试试。
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2007-08-07 18:23:05
改用加压外模试试
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2007-08-10 13:49:37
內外模距離在5-6毫米,小水槽前加一個蛇頸管加水冷卻。。。
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-12 18:42:52
你的芯线是绞合还是直放的,如果是直放的,那你的内模就选取错误了,
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:43:47
2芯线都绞吧,绞后会更好生产,护套不会那么扁的
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2007-09-18 15:54:50
模具是一个方面...
材料缩水率太高, 如果材料硬一些会改善这个问题
加工温度略低一些, 只要不影响手感及塑化性能
结构上改为对绞加填充的话, 上面的问题都不用讲就可以解决
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:28:49
把模套换小一点试试看
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
21
