[金属材料] 铍铜/锡铜/镁铜/磷铜/白铜/黄铜等合金材料方线及扁线异型规格(0.02mm)探讨
P:2014-09-20 21:15:00
高品质铜合金材料 方线、扁线等异型状态提供产品及咨询服务:
1,原材料:铍铜/ 锡铜/ 镁铜/ 磷铜/ 白铜/ 黄铜/镉铜/等铜合金;
2,工艺: 轧制方线及扁线(非市场普通磨具拉伸);
,2. 1.普通磨具拉伸至方形及扁状经过电镀后表面完全不同,表面要求高的话拉伸工艺无法满足要求,因拉伸过程对表面组织结构破坏相对较高。
2.2.轧制工艺对设备及精度要去较高,轧制表面的内部组织结构相对均匀,因此电镀后的效果更佳, 所以高要求的质量100%进口。
3,材料表面: 提供镀金,镀银,镀锡,镀镍等各类表面服务;
4,应用: 对表面要求较高的的连接件,设备部件等领域;
5,产品规格:
5.1,方线(方体): 规格:0.18mm *0.18mm 以上
5.2,扁线: 规格: 厚度>0.025mm, 宽度>0.25mm
5.3,其他形状根据具体需求讨论
更多技术交流:shapealloy@163.com
[shapealloy 在 2014-9-20 21:15:50 编辑过]
[shapealloy 在 2014-9-21 9:31:57 编辑过]
[shapealloy 在 2014-9-21 9:32:34 编辑过]
[shapealloy 在 2014-9-21 9:33:35 编辑过]
[shapealloy 在 2014-9-21 9:35:21 编辑过]
[shapealloy 在 2014-9-21 9:36:14 编辑过]
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
