线缆设计|参数计算
[物理性能] 芯线与外被附著力不够
HE123456
P:2014-09-19 18:30:13
芯线与外被附著力不够,要求芯线与外被不能有一点移动,怎么加工或改材料,芯线用35P的的pvC ,外被有100P的pvC
single armoured cable - 单层铠装电缆
P:2014-09-19 19:11:03
外被料太软了,如果客户没有指定,建议用55P-65P之间就好了,外被料越硬附着力越紧。押出方式采用充实就好了
total output - 总产量,总功率
anter6686
P:2014-09-19 19:11:55
把模具的距离和尺寸调整下,这个不难。一点都不能松动那是不可能的。
CIV - corona inception voltage电晕起始电压
HE123456
P:2014-09-19 19:16:25
<div>谢谢</div>已经是充实抽出。芯线料已经改为45P PVC 还是会松动,
chemical surface treatment - 连续式化学表面处理
zh022
P:2014-09-20 07:23:14
冷却水温要控制好
restraining clamp - 定位夹具
guot2005
P:2015-10-21 05:29:47
等待解决方案,期待中…………………………
portable handset - 便携机,手机
