首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 拉丝铜线氧化
P:2007-07-28 21:01:35
昨天在用一轴小拉单支线时发现铜线内部氧化,具体情况为:
1:最外层外观正常;
2:从最外层2CM开始全部氧化发黑,厚度2CM左右;
3:把氧化发黑的铜线拉出,里面铜线基本正常,仅仅是铁轴两边2CM颜色不亮;
4:铁轴底部1CM左右颜色不亮,有轻微氧化.
铜线是连续退火,外包PE膜,存放时间一个半月,存放处无水渍和其它不良气体.
实在搞不清楚原因,请各位高手指点,谢谢!
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2007-07-28 21:24:32
可能是热没有散出去造成的,那你就不包PE膜看看咯.
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2007-07-29 09:52:59
退火电流太大
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2007-07-29 10:36:00
上情况应与退火电流无关,个人认为原因可能是:
1、铜丝在收线上轴前没有充分的吹干和冷却。
2、夏天天气潮湿,如果保存地点通风干燥不好。在内层和靠边处容易凝结吸收水汽造成氧化。
3、在保存和下转过程中铜丝意外进水。
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2007-07-29 17:09:25
铁轴上的彩锌掉了吧。
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
P:2007-07-30 10:51:25
多谢各位的指点,但是还有一些疑问:
1: 经了解,PE膜是下轴一天后包的,散热应该是没有问题;
2:如果是天气潮湿形成的冷凝水,应该不会在铁轴中间形成氧化.
3:可以排除进水的可能性.
4:如果是吹干不良,无法解释仅仅是铁轴两边氧化明显,其余部分却基本正常.
three-layer crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-07-30 14:16:17
5楼说得不错,应当是钢轴生锈(不干净)造成的,我们好久以前发生过
individual screened - 分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2007-08-08 20:05:32
当然是铁轴问题了
spooled copper wire - 成盘铜线 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:06:41
在拉丝液中加点抗氧剂即可解决问题。
PDO - parallel data output并行数据输出 (0) 投诉
P:2007-09-05 17:08:51
这个原因我想只能是跟你的存放位置有关。
1.要适当的通风;
2.主要是保持干燥;
3.存放的仓库要保持温度不咬过高;
4.尽可能存放是铁轴不要直接放在地面上,应该离开地表面。
楼主试试看。其他我认为不是太大的问题。
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-7 15:54:34 原因:积极应助,有一定的参考价值!
optical fiber rewinder - 光纤复绕机 (0) 投诉
P:2007-09-07 15:12:21
个人认为是退火的原因,如果是存放引起的,应是外表有氧化,不会中间氧化.如果靠轴边氧化应是铁轴氧化造成.应是退火的原因.我也遇到过这种情况.
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-07 20:49:01
有几轴线是这样子,
我们是连拉连退,而且集中在6月份,我个人认为与天气潮湿有关系,但因果关系还没想清楚.
欢迎各位继续发表高见.
谢谢!.
butt wrap - 对接绕包 (0) 投诉
P:2007-09-07 21:03:06
3、在保存和下转过程中铜丝意外进水。
[/bl在ockquote]
抗氧剂是否有问题
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
P:2007-09-14 09:13:22
个人认为,如果出现的是批量情况应该考虑工艺问题。如果出现的是个别问题,应该考虑铁盘是否有缺陷,如果铁盘的表面漆皮脱落,在拉丝完后 盘子有一定的温度,没有漆皮的时候就容易结水汽(不知道楼主说的环境很好,是考虑了湿度没),在铁盘结水汽后存放一天后包PE膜 铜线只会氧化一定厚度,基本符合楼主的问题。
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2007-09-21 13:47:38
应为混入了PE膜类物质
circular polarization-maintaining fiber - 圆保偏光纤,圆偏振保持光纤 (0) 投诉
46
