[问题求助] XLPE料 低烟低卤和低烟无卤主要的优缺点是哪些啊?
P:2014-09-19 12:53:52
XLPE料 低烟低卤和低烟无卤两种材料主要的优缺点是哪些啊?市场上哪中的价格更高些?
望各位坛友慷慨介绍一下,谢谢
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2014-09-19 13:01:21
用途不一样,没的比,不过用途一样的,低卤的要比无卤的贵。低卤的阻燃性更好。
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
P:2014-09-19 13:11:28
谢谢!~
2两材料各有哪些的优缺点啊?
一般我们都是理解为无卤的实际更安全些,无毒,那他的怎么还没有低卤的价格贵啊
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2014-09-21 15:30:45
低烟无卤电缆
 (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
低烟低卤电缆
低卤低烟型电缆在燃烧时
产生的腐蚀性气体较少,
发烟量也极小,
在火灾事故中可以将由电缆燃烧引起的
灾害和损失降低到最低限度,即解决了电缆燃烧时造成的“二次灾害”
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2014-09-22 09:27:49
XLPE料是无卤材料,不含有卤族原素,燃烧时不会产生腐蚀性气体 。  低卤一般为PVC材料燃烧时会产生少量的 腐蚀性气体,对人体有害。低烟无卤 材料 价格较高 。
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2014-09-22 12:33:35
电性能就不说了。其中的“烟”是燃烧时材料会出现大量的烟雾,容易致使人死亡;“卤”主要是燃烧时会产生酸雾,造成二次污染。
ouasi-distributed fiber optic sensor - 准分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2015-04-29 12:49:51
恩,各位说的我很认同
energy source - 能源 (0) 投诉
P:2015-09-17 15:26:41
学习了
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2017-11-18 10:53:20
一般低卤材料的机械强度和XLPE会比较接近,无卤材料由于大量的填充,机械性能会比较弱
index microscope - 指标显微镜 (1) 投诉
P:2022-03-21 19:04:57
学习了
clamping die - 夹头(金属丝对焊机的) (0) 投诉
