[问题求助] 如何调整偏心度?如何控制电炉来烘烤模温度?
P:2007-07-28 20:24:35
大家好!应该说我是一个新手吧,我向前辈,同事请教几个问题.
1.有时做线时已经调试好模具的偏心度,为什么做下根线时又偏心了!甚至有时第一根线末端就已偏心!
2.我们公司现在还是用电炉来烘烤模具,电炉烘烤该怎样控制其温度!
希望各位前辈.同事指教!谢谢!
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2007-07-28 20:50:06
有可能是导体有驳口,使得经过模子时产生了跳动.
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2007-07-28 21:30:16
没有看懂你在说什么,“做下根线时又偏心了!”
这是啥意思?
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2007-07-28 21:49:11
我的意思是说,做第一根线时调好的摸具,不偏心,但是在做下根线时有出现偏心了!
air gap breakdown voltage - 空气隙击穿电压 (0) 投诉
P:2007-07-28 22:14:22
可能你的机头和你的押出眼模磨合的不是很好
umbilical connector - 临时管道及电缆连接器 (0) 投诉
P:2007-07-29 11:00:50
有可能是定位螺丝松动。
earth line - 接地线(GB);地下电缆线路 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:28:50
1. 内模放大值偏大,摆动过大,但在调试的时候是正的。
2. 模套固定螺丝或偏心螺丝没有上紧或是松紧不一致,调试的时候因螺杆转速较慢,出胶量小。所以不受影响。可调试好以后在行加速时螺杆转速加快,出胶量大,模套或是偏心固定螺丝受压力影响就会变松动或偏移。
3. 挤塑温度变化,出胶不均匀时候所出现的偏心假象。
4. 内外模使用不配套,压力不均匀所造成。
   另想问楼主,为何要对模具进行电炉烘烤,有什么作用?长时间烘烤后的模具不受影响吗?
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:58:15
1、温度不均匀。
2、模芯是否过大了
3、如是模压模,那么模间距是否过大了
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:10:43
呵呵 调模必须爱塑化状态下,否则就会偏心 。建议先走胶一段时间,再调模 。其次模心和模套的间隙不能太大,
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:05:11
建议使用定心模具
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:37:59
偏心调整OK后一定要把调摸螺丝锁紧。还有就是加热不匀。摸具不配套。
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:06:25
模芯大了加上内导体是束丝结构的话 就很容易发生了
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2007-12-12 08:42:38
1模芯是否过大了
2模芯里的回塑料可能没有清除干净
 3后面的放丝架张力不匀
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2007-12-12 14:46:42
1、温度不均匀。2、放线的张力不稳定。3、内绝缘线材不够圆滑使导体产生跳动。4、外模产生产压力过大也会造成时偏时不偏的现象(模具的选用非常重要)
PVF - polyvinyl floating(die)浮动式涂漆(模) (0) 投诉
P:2007-12-13 10:53:43
我同意7楼的说法
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
22
