首页 > 企业厂家
[材料厂家] 临沂电线电缆哪家便宜
P:2014-09-18 14:48:00
电线电缆维护一般是多方面的。比如检查电缆外表皮有无破损、电缆有无过负荷发热等,应避免机械性损伤。使用的负荷要在电缆的额定载流量内,有过载情况时只能短时间运行。另外就是电缆在敷设的时候要考虑转弯半径等等。电线电缆的维护常识就来了解一下。
    1、运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
    2、吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
    3、电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
    4、电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
    5、修补屏蔽橡套电线电缆时,必须连好半导体屏蔽或金属网屏蔽层,以保证屏蔽层的作用。凡修补过的屏蔽电线电缆,必须对屏蔽层测试。如有中断的屏蔽层必须查找断开点,重新修补。
临沂电线电缆哪家便宜这个问题应该是很多人会问起的,山东明晨电线电缆价格优惠
jacket peel test - 护套剥离试验 (0) 投诉
P:2015-03-19 14:45:42
不能单看价格,要看线缆的质量,在相同的质量下才能对比价格。
receiving wire - 接收天线 (0) 投诉
