首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于YJV22 4*240 成缆的一些问题
P:2007-07-28 17:44:24
关于YJV22  4*240  成缆的一些问题:
  各位GGJJ:
      大家好!请教大家一个问题!!~~~~~~感激中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    YJV22  4*240 在成缆后,电缆僵硬,请问高手,这由哪些原因造成的?有什么改善的原因吗?
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2007-07-29 11:08:44
导体本身很硬或成缆节距过小。减小预扭的角度和节距
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2007-07-29 15:53:16
二楼说的对
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2007-07-29 16:59:31
硅烷交联聚乙烯绝缘材质比PVC硬很多,也可能导体单丝退火较硬。楼主所说的问题,或许是不是成缆节距太大了,不利于弯曲,尤其是缆芯收卷到小孔径盘上时,常出现蛇形弯曲,这样就要控制成缆节径比为45至50倍左右,电缆线盘尽量采用大孔径盘,装铠前最好采用挤包PVC内衬。另外就是成缆时,常出现导体出现灯笼状散股,将绝缘鼓破,这就需要调整好预扭圈数和角度,也可以将导体外层绞向改为与缆芯绞向相同的右向,这样基本上不会出现绝缘鼓破现象。
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2007-07-30 17:08:12
PLWH:
多谢4楼~可是我们做的成缆节径比为38~42的样子还是会发生这样的事情呀~郁闷~
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2007-07-30 19:56:01
就是节距大呀,在采用轴子上内径要大一点的
在起头后,要扭几圈防止S型弯.
导体的铜丝太硬,达不到25%的伸长率
一般是采用的是绕包型的PVC垫层.
钢带太硬也是其中的原因
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2008-04-22 18:41:39
en ......很有道理。。。。。。。学写。。。谢谢
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2008-04-28 08:40:27
支持6楼,就是这样的。专家啊,崇拜
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-29 16:10:19
导体本身很硬或成缆节距过  大 ,不是过小。减小预扭的角度和节距
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
