[铝合金电缆] 国内铝合金电缆存在三大致命安全隐患
P:2014-09-18 11:04:37
        铝合金电力电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。通过加入一定比例的微量合金元素,使其既能保持纯铝优异的电气性能,又大幅提高了机械性能,彻底解决了纯铝导体的延伸率低、抗压蠕变性能、抗拉强度、防腐性能、柔韧性差等问题,增强了输、配电系统连接的安全可靠性。也让铝合金电缆在电力传输、中低压配电应用上取代铜芯电缆具备了可行性。但铝合金电缆在国内推广应用时,由于应用技术上的错误认知,使铝合金电缆在连接方面产生下述三个主要的致命而目前又难以解决的安全隐患问题:
       一、致命安全隐患之连接端子不匹配
      电力安装和电力传输中最重要的是电缆产品品质、连接端子、端子连接质量三个环节。相比较而言,铝合金电缆在安装连接上,更要注重连接端子的选择和端子连接质量的把控。
      因为国内市场上与所连接的铝合金电缆性能相一致的专用铝合金铜连接端子产品极少,许多施工单位都错误地选用原用于连接铝电缆的铜铝过渡端子甚至微合金铜连接端子代替,这就是问题所在。
      因为铝合金电缆是因解决铝电缆物理、机械性能的不足与缺陷,特别是抗压蠕变性能差等缺陷而发明的,但在连接时又使用原用于铝电缆的铜铝过渡端子,端子的铝部分同样存在铝的所有缺陷,整个连接方案中因为铝和与铝合金电缆性能不一致的所谓高导电率或其它性能微合金的存在,使铝合金电缆的优势和价值无法得以发挥和体现,这与直接使用铝电缆有何区别?这种连接方案是极不合理、错误的、存在安全隐患的。
        二、 致命安全隐患之终端尺寸不适应
  连接端子与电气终端设备(断路器、微断、塑壳开关等)的连接。国内目前基本已不用铝电缆作为电力配电传输,而普遍使用铜芯电缆,因此电力终端设备的设计、制造都以适应铜电缆的规格尺寸为准。铝合金电缆替换铜电缆是以增大截面、规格来达到与铜缆相同电气性能。在相同电气性能时,铝合金电缆因规格增大而连接端子的连接尺寸也相应增大,造成铝合金电缆的连接端子基本上无法直接与电气终端设备匹配,通常只能采取增加转接铜牌的连接方案。但多道转接不仅带来连接不可靠,也因增加的转接铜牌这笔不菲费用由谁来承担?经常成为电缆厂家、经销商、施工方、业主方难以协调的矛盾,若无法解决,则经常发生施工时直接削磨端子接触面,减小端子接触面尺寸来适应连接需要的恶劣情况。削磨端子接触面,减小端子接触面尺寸,这将直接破坏了端子的机械性能,并造成端子接触面电气性能、载流能力不足,连接部位过载、发热,直接造成了致命安全隐患。
    三、致命安全隐患之压接操作不规范
      连接端子的规范压接施工。国内购买的原本用于连接铝电缆的铜铝过渡端子是为了能适应大部分铝电缆厂家的产品,因为铝电缆无法采用导体紧压技术,所以端子内径与采用导体紧压技术的铝合金电缆导体间裕量太大, 为连接可靠,专业铝合金电缆厂家或负责任的经销商通常会向施工方提供比铜缆压接工具压力更大的铜铝端子专用压接工具以解决端子压接,但大多数非专业的铝合金电缆厂家做不到这点, 无法提供专业工具,任由施工单位不规范端子压接,以至造成电缆连接质量隐患。
      因此铝合金电缆与端子连接质量隐患很大。铝合金电缆与端子连接施工时造成的连接质量隐患问题让 铝合金电缆应用时采用原来用于铝电缆的铜铝过渡端子和所谓的仅用于提高端子所谓导电性能及其它性能的微合金端子的连接方案更是雪上加霜。
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2014-09-18 11:39:54
建议楼主和端子厂家沟通下,应该会有另一种想法的
waveform - 波形 (0) 投诉
P:2014-09-23 16:40:12
楼主分析还是有道理的。<div>1、铝合金电缆铜铝接线端子,应使用铝合金材料生产。</div><div>2、铝合金电缆配套的电气开关和配电箱穿孔,应比铜导体大一个规格。</div><div>3、铝合金端子和压接模具尺寸应匹配。</div>
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2014-09-23 16:40:56
[deepin 在 2014-9-23 16:42:18 编辑过]
CATV cable television - 有线电视 (0) 投诉
P:2015-01-13 17:10:23
直接采用进口的连接端子是没有问题的
SF6 busbar cable box - 六氟化硫汇流排电缆连接盒 (0) 投诉
P:2015-07-24 22:20:15
就端子来说,目前最大的问题是铝合金电缆与各种可分离型连接器的匹配问题。可分离型连接器电缆附件的端子有附件厂家设计,目前基本上没有按照铝合金设计的压接端子。如何才能解决这一问题,将影响铝合金电缆的应用。
pair twister - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
