[挤塑工序] 硅烷交联挤压式做小截面怎么表面不光滑,用的是一步法硅烷交联料,希望大家支招
P:2007-07-28 17:23:09
硅 烷交联挤压式做小截面怎么表面不光滑   我用的是上海汇塑的一步法硅烷交联料,希望大家支点招
high frequency vulcanization - 高频硫化 (0) 投诉
P:2007-07-28 17:46:53
提高模口温度,用火烧
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2007-07-28 18:07:06
没用 ,模口温度我都放到260了
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2007-07-29 09:37:08
有可能是温度过高了.  也有可能没有加滤网,或者是线速太快!  你可以考虑用美国(DOW)陶氏化学公司的温水交联料-价格现在跟国产的差不多了.  产品非常成熟了.
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:29:16
楼主所说的"不光滑"是绝缘表面磨砂状还是有渣子?若是前者,那无非是塑化不良造成,通过提高螺杆转速、增加熔融段温度以及机头温度、降低出线速度应该可以改善的。若是后者,那就应该在开机前,将螺杆及机头死角内的老胶清理干净,再更换新的过滤网。另外也有可能是螺杆磨损问题。若以上原因都不是,那就考虑是不是材料自身的原因了。呵呵。
helper - 辅助机构,辅助装置 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:52:04
法1.火烧
法2.用挤管式
法3.重做模具,减小角度
法4.降速
法5.用小机做大线,减小各部剪切
总有一个你可以做到吧。
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:16:48
用挤管式即生产快又好,
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2007-12-28 22:14:19
看一看物料温度是否达到200度最好用我家的料13343938318
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:18:24
intermode dispersion - 模间色散 (0) 投诉
P:2013-04-07 20:06:37
用我们的一步法料,QQ278108902
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2013-04-07 23:00:47
用我们的试试!我的联系方式:13706810988<div>
</div>
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2013-05-14 10:29:22
 如果选用了渐变式和等距不等深的螺杆, 并且模具比例没有问题的话 可能就是料本身的问题了 小线料需要比大线料更高的流动性 如果这个料流动性不好的话 就会造成表面不光滑的现象。
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2013-05-26 22:44:03
都是垃圾料惹的祸,可以提高机头温度,楼主说的情况一定是表面磨砂状,如果用挤管式挤出方法可以使线芯表面光滑但是绝缘和导体就不那样团结了呵呵如果领导允许可以试试
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2013-08-03 16:44:35
<DIV id=deds10 class=Cnt>
</DIV>
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2013-08-06 19:44:07
做小截面的线和大截面的线还是有需求的!你可以考虑用我们的电缆料,我们公司的性价比还是很高的!公司质量保证,浙江万马高分子材料有限公司:13706810988;QQ:103583337<div>
</div>
telefax - 用户传真 (0) 投诉
17
