首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 快速连接器在冷却系统性能和可靠性方面发挥重要作用
P:2014-09-17 16:06:20
快速連接器在冷卻系統性能和可靠性方面發揮使用液體冷卻技術來降低電子産品産生熱量的應用十分廣泛,包括遊戲機、超級計算機和醫療設備。但在當今的數據中心行業中最受認同的技術是,服務器制造商開始轉向液體冷卻技術,以實現經濟且有效的熱管理。尤其是快速連接器在冷卻系統性能和可靠性方面發揮了不可或缺的作用。
長久以來,形成經濟有效的安全冷卻系統來消除余熱,對數據中心來說是個日益嚴重的問題。過去的十年裏,由于服務器機架的功率密度上升,服務器消耗的能量也急劇上升。十年前,單個服務器機架消耗的功率是 250 W 到 1.5 kW,如今的機架消耗的功率是 10 kW 左右。接下來的十年裏,預計功耗將達到 50 kW。而且,據估計,2020年,數據中心行業産生的 CO2 將會與航空業産生的量持平。
快速連接器在液體冷卻中的作用:保證連接器穩定性的五大因素
傳統意義上,數據中心利用空氣散熱。但是,使冷氣通過服務器支架來消除熱量的辦法效率低而且成本高。百分之六十的冷氣由于旁路和同空氣混合流失掉了,而且冷卻成本可能比服務器運行的成本還要高。隨著計算機服務器運行速度的加快以及數據中心機架密度的上升,希望通過空氣流通達到充分冷卻的想法已不太現實。
另一方面,從量的角度來說,水存儲和遷移熱量的效率比空氣高 3,500 倍。事實上,在最近的一次針對多種行業的調查中,41% 的受訪者認爲空氣和液體冷卻的結合是數據中心的主要冷卻方法。而液體冷卻是提高冷卻效率同時降低空調成本的最佳的選擇。
使用液體進行計算機冷卻可以回溯到60年代中期,當時,IBM(美國國際商用機器公司)對其704主機實施了液體冷卻。將近50年後,近來,IBM 針對瑞士一所大學的一台超級計算機使用了處理器級別的液體冷卻技術,通過水循環來冷卻處理器,然後泵送至地板供暖系統,這樣余熱就可以用來供熱。據 IBM 估計,與空氣冷卻服務器相比,液體冷卻系統能耗比前者少40%,而且余熱的再利用也降低了 約85%的碳足迹。
液體冷卻的優勢
圖1:液體冷卻的優勢
保證液體冷卻可靠性的關鍵部件
液體冷卻系統中關鍵的部件之一就是快速連接器。這些快速連接器將裝載冷卻液體的軟管和服務器機架(與中心熱交換器連接)上的單個服務器和中心集合管連接在一起(見圖2)。快速連接的重要作用越發明顯,因爲連接器需要長時間保持連接狀態,然後能輕易斷開,且閥門也不會有任何失效。此外,服務器需要維修或更換時,連接器必須能夠輕易斷開而不會滴落或溢出任何冷卻液到敏感電子産品上。
服務器制冷速斷
圖2:服務器制冷速斷
建亞電子/台灣燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產品研發、製造、銷售一體的專業HR燦達/鴻儒連接器(HR Connector)製造型企業,產品有環保無鹵電子連接器、線對板連接器、板對板連接器、線對線連接器、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發製造,連接器廠家(燦達電子)為客戶提供定制化服務,專案開發。
官網:http://www.--okconn.com,產品諮詢400-0769-458,0769-83970035.
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
