[问题求助] PVC弹性体电缆料表面亚光如何调整
P:2014-09-17 13:56:20
各位好!我公司PVC弹性体护套电缆表面的亚光度始终不如意,挤出工艺不管如何调整还是没有效果。我想还是电缆料配方的原因,请知情者告知,不胜感激!
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2014-09-17 19:21:06
温度和胶料
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2014-09-17 20:22:16
配方里的雾面剂很重要,我们常常做雾面料,我的配方很好做,QQ837683925
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2014-09-18 10:25:37
是电缆料的配方问题,需要请胶料厂家调准。
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2014-09-18 10:49:02
配方里面少加或不加外润滑
TAIC - triallyl isocyanurate异氰尿酸三烯丙酯,三聚异氰酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种优良共硫化剂) (0) 投诉
P:2014-09-18 15:34:05
也有可能是你生产温度高或者是生产速度过快引起摩擦温度过高
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2014-09-19 10:42:19
PVC雾面料有真雾面和假雾面之分,真雾面料用雾面树脂做,加工温度的高低对雾面效果影响小;假雾面料通过填充或者雾面剂,同时要求挤出时温度低,模具拉伸比小来配合才行,照你说的情况应该是用假雾面料,如果出得起价钱,换用真雾面料就可以了。
MST - multiplex section termination复用段终端 (0) 投诉
P:2014-09-19 13:01:15
说的是,但是毕竟价格相差很大的啊,我感觉没有必要啊
coaxial fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
P:2014-09-20 18:46:28
工艺不是万能的,技术是解决不了材料问题的
breakdown field stress - 击穿场强 (0) 投诉
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2014-09-21 08:24:11
各位说的很对,我一直要求我的供应商调整配方,可是就是没有改观。实话实说我们的生产速度的确不慢,一般都是全速(90挤出机),但是另外一家供应商的胶料在同样的工艺下做出来的产品表面亚光很好。其实我发这个帖子也是为了供应商讨点迷津。谢谢!
natural gas heated bell-type furnace - 天然气加热的钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2014-09-23 09:09:57
为了适应每家的料都可以做好亚光,你可以从里到外的温度由高到低试一下。我自己试过可以达到真雾面的效果,而且大批量生产都可以的。
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2014-09-23 09:24:40
做温控的的产品要具备几个条件,第一 近出机温控要特别准确设定值不能与实际值有差别。
        第二  模具上面选配与正常押出也是不一样的
        第三   押出速度是有讲究的,用90押出机不知你押出成品外径是多大的(5.0-7.0MM)只能开40米/分钟超过这个速度亚光效果就不好。
        第四   这点很重要,当你在排放胶料时先观察好你想要的亚光程度,从来可调整温度配合你想要的速,反之:如果你排料时放的很慢而开机的时候速度与排料时不同问题就出在这里了。仅供参考,谢谢!!!
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2014-09-27 07:16:26
楼上朋友建议的有几分道理,我会试试的,谢谢!
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
