首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 多大的用电量用多大的铜芯或铝芯电缆线怎样计算
P:2014-09-17 13:45:49
拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。
现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。
首先要计算30KW负荷的线电流。
30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75
你的30KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:
导线一般只有铜芯和铝芯两种,过去我国铜比较紧缺,导线选择原则是以铝代铜;铝的导电性能比铜要差,但是经济成本要低。
根据某电线厂家的电线允许载流量表,可以选用16平方的铜芯橡皮电线,或者选16平方的铜芯塑料电线。也可以选用25平方的铝芯橡皮电线,或者选25平方的铝芯塑料电线。
如果选用电缆那就要按照电缆允许载流量表来选择。
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2014-09-22 16:30:18
赚金币的
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2014-11-13 15:38:34
謝謝大大
electro-optical conversion - 光电转换 (0) 投诉
