[金属材料] 导体材料:镁铜(CuMg)替代银铜合金(CuAg4)性能参数对比讨论
P:2014-09-17 09:55:00
本机构通过客户需求对特殊工艺镁铜合金与银铜合金性能进行测试对比: (注意:试验三种规格进行拉伸性能测试)
CuAg4: 1.0 mm,  0.1mm, 0.05mm
CuMg: 1.0mm, 0.1mm,  0.05mm
银铜合金(CuAg4):
1.0 mm (硬态,进口材料) :强度>600Mpa      导电>78%   延伸>1%
0.1mm (硬态,进口材料):  强度>700Mpa,   导电 >77%    延伸>1%
银铜合金(CuAg4)--软态/退货态
0.1mm (软态/退火态,进口材料): 强度>390Mpa,    导电 >81%   延伸>7%
镁铜合金(CuMg)--硬态
1.0 mm (硬态,进口材料) :强度>580Mpa   导电>84%   延伸>1%
0.1mm  (硬态,进口材料): 强度>690Mpa, 导电 >80%  延伸>1%
镁铜合金(CuMg)--软态/退货态
0.1mm (软态/退火态,进口材料): 强度>380Mpa, 导电 >85%   延伸>8%
试验结论:1,特殊工艺镁铜性能接近银铜,部分可以实现替代性能替代
                     2,成本方面来分析, 优势空间明显
                    3, 铜镁合金的抗疲劳及强度高于锡铜(0.3%锡)合金,(具体数据随后分享)
有进行过此测试或应用过的朋友可以一起来讨论!
[CuMgwire 在 2014-9-17 16:47:16 编辑过]
delivery reel - 出厂线盘,交货电缆盘 (0) 投诉
P:2014-09-17 09:57:33
感谢楼主这么仔细
ortho-test - 正式试验,正规试验 (0) 投诉
P:2014-09-17 11:23:30
理论数值还是实际数值?还是瞎掰数值?<div>
</div>
integrated stroboscope for checking printing - 检查印字质量用集成频闪观测器 (0) 投诉
P:2014-09-17 15:06:40
LZ你好!有兴趣了解  13712661955
method - 方法,方式 (0) 投诉
P:2014-09-17 16:24:27
本实验测试背景:
1,客户一直应用进口的CuAg4 很稳定, 就原材料成本太高(用到的朋友相信知道进口的价格),寻找相对较低成本材料方案 (客户期望下降至少30%以上)
2,成本压力让客户寻找替代方案(若终端客户不指定银铜条件下),性能接近银铜, 但强度及导电要高于目前的锡铜(0.3%)
所以通过多方寻找,多次不同镁铜合金方案的测试对比分析,最后初步采用进口特殊工艺的镁铜(与国内市场普通镁铜工艺完全不同,镁铜最大难点是镁含量的均匀熔炼控制,稳定性是镁铜的核心)进行测试对比, 以上数据是试验测试为准。
[CuMgwire 在 2014-9-17 16:31:39 编辑过]
[CuMgwire 在 2014-9-17 16:35:00 编辑过]
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2014-09-17 16:37:30
楼主,你的联系方式可以留个吗?
对你的材料及实验感兴趣
dual powered pay-off - 动力驱动的双盘放线装置 (1) 投诉
P:2014-09-18 23:19:59
LZ, 那普通的高张力漆包线可以用你这个特殊工艺的镁铜可以替代部分银铜合金呢,价格能有那么大的幅度吗?
nominal thickness - 标称厚度 (0) 投诉
P:2014-09-21 09:40:23
这类CuMg 合金了解过,性能略低CuAg4, 但成本相差比较大,
小日本的CuAg4卖的不是一般的贵呀,
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2014-09-22 16:28:50
这个国内己有好多公司都要做好久了、
three-coat extruder cross head - 三层挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2014-09-22 16:44:50
国内生产镁铜的企业很多家,不过都是铁路导线领域呢,工艺完全不同,
适合稳定拉伸细丝的产品很少做到;
类似日本的锡铜合金一样,国内锡铜的企业很多,但高品质要求还是选择日本材料,
CSZV cable - 交联聚乙烯电缆(日本产品,绝缘线型,带不锈钢护套) (0) 投诉
P:2014-09-23 07:57:06
单丝还是母线?
HDMI Plug - HDMI插头 (0) 投诉
P:2014-09-23 16:02:02
楼主  留下联系方式  你有这镁铜合金吗
site access - 现场通道 (0) 投诉
P:2015-03-21 08:13:50
进口的材料可能可以吧
groove blocking abutment - 轮槽封闭座(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2016-10-07 14:46:34
2个数据的对比不完整,日本和国内材料都在使用中。
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (0) 投诉
P:2019-06-16 09:53:19
无锡超洲科技,利用特殊加镁工艺及制杆工艺,稳定生产各种含量铜镁合金杆,产品能稳定生产0.03单丝,稳定生产高张力漆包线,有需要样品的请联系桑健13961657177
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
20
