[供应信息] YGFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32钢包车拖拽用动力组合电缆
P:2014-09-16 20:06:42
 一、产品特点及用途
本产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。可根据用户及设备需要设计动力、控制、通讯为一体的多芯、多组多用途的组合电缆。
二、产品执行标准
Q/AT2005-8
三、使用特性
1、额定工作电压U0/U为0.6/1KV;
2、电缆导体长期允许的最高工作温度为90℃、180℃;
3、电缆短路时(最长时间不超过5S)最高工作温度250℃;
4、电缆弯曲半径最小不低于电缆实际外径的6倍。
四、基本型号及名称
型  号名       称电压等级标称截面(mm2)
(KV)动力线芯控制线芯
YEFRBG铜芯混合橡胶绝缘和防腐护套钢包车用抗拽软电缆0.6/14--1202.5--10
YGFRBG铜芯耐高温混合橡胶绝缘和防腐护套钢包车用抗拽软电缆0.6/14--1202.5--10
YVFRGNHP32钢芯铜导体软芯结构丁腈绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装钢包车用组合电缆0.6/14--1202.5--10
YGCFNHP32钢芯铜导体软芯结构丁腈绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装钢包车用组合扁电缆0.6/14--1202.5--10
YGCBNHP32钢芯铜导体软芯结构硅橡胶绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装屏蔽组合扁电缆0.6/14--1202.5--10
五、主要技术指标
性  能  项  目标  准  要  求单  位指  标
导体直流电阻符合GB/T3956标准规定Ω/KM符合
功频耐压试验(交流50HZ)
动力线芯3.5/5KV/min不击穿
控制线芯1.5/5KV/min不击穿
0℃时绝缘电阻常数
混合橡胶≥3670MΩ×KM大于
高温橡胶≥1500MΩ×KM大于
阻燃特性符合GB/T18380-2001要求 通过
弯曲性能试验50000次线芯不断裂、绝缘不开裂
抗拉强度12KN大于
六、基本电缆规格及结构参数
芯数×导体标称截面(mm2)标称厚度mm参考载流量AGB-YEFGBJR    GB-YGFGBJR
动力线芯控制线芯动力线芯绝缘护套电缆外径mm近似重量KG/KM
3×103×2.52.02.28726.5—29.81988
3×163×2.52.22.212031.6—34.72123
2×253×42.42.415538.2—41.52845
3×353×42.82.418542.1—46.83227
3×503×42.82.622046.4—52.04171
3×703×63.02.827052.7—59.05619
3×953×63.03.032057.8—64.67634
型号规格mm2电缆外径mm弯曲半径mm参考重量kg/m
YVFRGNHP323×10+10×2.536.05401.781
YVFRGNHP323×16+10×2.542.06302.178
YVFRGNHP323×25+14×2.546.06903.215
YVFRGNHP323×35+10×2.546.87023.223
YVFRGNHP323×35+1×10+3×2.5+2×1.546.06903.216
YVFRGNHP323×50+14×2.553.07953.197
YVFRGNHP323×70+13×459.08854.642
YVFRGNHP323×95+16×2.557.08555.036
YVFRGNHP323×120+1×70+10×2.5+4×465.09757.129
YVFRGNHP323×150+1×70+10×2.5+4×470.010509.087
YGCFNHP323×10+3×429.04351.347
YGCFNHP323×16+3×430.04501.694
YGCFNHP323×25+5×438.05702.482
YGCFNHP323×35+14×2.550.07502.876
YGCFNHP323×50+14×2.553.07953.33
YGCFNHP323×70+13×459.08854.642
YGCFNHP323×95+16×2.557.08555.036
YGCFNHP323×120+1×70+10×2.5+4×465.09757.272
YGCFNHP323×150+1×70+10×4+4×771.010659.176
七、造型指导
1、额定电压0.6/1KV钢包车用移动拖拽电缆,动力线芯为3芯35mm2,控制线芯为3芯4 mm2,
表示为:  YEFRBG  0.6/1KV  3×35+3×4
2、额定电压0.6/1KV耐高温型钢包车用移动拖拽电缆,动力线芯为3芯50 mm2,控制线芯为3芯4 mm2,
表示为:  YGFRBG  0.6/1KV  3×50+3×4
八、产品结构示意图
YGFRBG,YGFRBG,YVFRGNHP32钢包车拖拽用动力组合电缆
欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889   手机:18909608445  13955098145
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
