[问题求助] 皮泡皮分机台作业
P:2014-09-16 09:34:37
我们公司原来做HDMI是泡皮结构, 现打算改成皮泡皮,车间决定皮使用一台机放,泡皮使用另一台机放,有没做过类似工艺的<div>,有什么需要注意的,在我们公司感觉,只有想不到,没有做不到</div><div>
</div>
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-09-16 09:46:50
那你另外加个泡皮装置了,找机械厂的来,
rupture load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2014-09-16 16:56:17
很正常啊。罗森泰的机器好多都是这样的啊,尤其是80-100型的<div>
</div>
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2014-09-16 16:56:48
速度快了,要注意内皮层的冷却,
Lays - 绞距 (0) 投诉
P:2014-09-16 20:36:32
做双层就能满足性能及加工要求了。
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (0) 投诉
P:2014-09-16 21:31:54
不关是 罗森泰  一直坚持三层共挤的麦拉斐尔也把内皮机给独立出来了   为的就是控制内皮厚度和粘附力
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
P:2014-09-18 10:38:03
内外皮厚度都是0.02~0.03对吧?<div>怎么确认厚度是否在此范围内</div><div>
<div>
</div></div>
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2014-09-18 14:01:28
装个内皮测径仪 就知道涂附内皮后的外径   或者开一段内皮用千分尺量外径  不要说连千分尺都没有
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2014-09-19 09:17:04
那肯定是有的 ,<div>
</div>
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2014-09-19 09:18:13
加个内皮之后,芯线外径要不要调整啊? 知道详细的请指导一下<div>
</div>
modular non-contact diameter sensor - 模块化非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2014-09-20 10:21:01
爱你们。。。。。我也想知道这个问题。今天终有所收获。
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2014-09-21 10:08:32
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
P:2014-09-22 18:34:39
那你等于做两次押出了,成本要比一次性押出的要高了,产能也降低了一半。
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2014-09-23 09:21:53
目前的权益之计, 只是想看看皮泡皮与泡皮的差别<div>
</div><div>
</div>
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
