[问题求助] 阻燃电缆外护套应该是用聚乙烯呢还是聚烯烃?
P:2014-09-15 14:54:25
有个问题向大家请教下,ZR-YJV23电力电缆。这个阻燃电缆按照标准上面应该是用聚乙烯呢还是聚烯烃。我感觉用聚乙烯也是可以的。聚乙烯里面也是不含氯元素的。
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
P:2014-09-15 14:59:53
按照标准做就可以
closed loop thickness control - 闭环厚度控制 (0) 投诉
P:2014-09-15 15:46:24
shang1986:
这个护套应该是pvc的。绝缘用xlpe就行。要求要的用poe
TQC - total quality control全面质量管理 (0) 投诉
P:2014-09-16 08:25:44
根据企业的实际情况吧!用那种材料生产有把握就用那种!
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2014-09-17 12:33:02
这个3在标准里表示的是聚乙烯或者聚烯烃护套的。用PVC不合适吧
silanisation process - 硅烷化工艺 (0) 投诉
P:2014-09-18 11:42:48
聚乙烯即可   阻燃
multiplex timing physical interface - 复用定时物理接口 (0) 投诉
P:2014-09-20 09:04:50
YJV23 3代表聚烯烃,怎么会是用pvc呢 我真搞不懂了  不知道不要误导别人
ultraviolet fiber - 紫外光纤 (0) 投诉
P:2014-09-21 08:09:19
hjklhjkhj
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2014-09-22 09:46:54
<div style="text-indent: 0px;">聚乙烯、聚丙烯等统称为聚烯烃。阻燃材料有聚氯乙烯和聚乙烯。</div>
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2014-09-22 11:50:54
学习了
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2014-09-22 12:49:35
ZR-YJV23,隔离套用PVC,外护套用阻燃PE或阻燃聚烯烃
Pl - point insulating点绝缘 (0) 投诉
P:2014-09-27 14:47:44
楼上正解
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2014-09-29 14:21:57
求正解
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2014-09-29 14:22:54
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2014-11-11 10:34:59
23型=代表聚乙烯护套料
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
16
