汽车线缆
[汽车电线] 汽车线专用料DSM UM551-V
ksfy2009
P:2014-09-15 10:12:22
我公司代理销售DSM UM551-V材料。如有需要可联系我们QQ:1784834805 物性表如下。
Arnitel UM551-VenSI.pdf
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件
刪蒢記憶
P:2014-09-15 12:41:19
材料类型?性能指标?
tracer unit - 标志单位
HLG
P:2014-09-15 14:01:27
多少钱啊
Floor distributor - 楼层分配器
blackbear
P:2015-01-31 20:18:18
耐水解合格么?
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线
ksfy2009
P:2016-08-27 20:37:35
UM551-V现在价格90元/KG。有耐水解要求的,可以用CM520-S
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等)
sihe2012
P:2017-11-11 18:19:41
此料可以做卷线(弹簧线)吗?
pull out box - 分线盒(信号)输出口
迷儿
P:2017-11-18 02:41:30
卷线用这个太浪费钱了
gas fired fluidised bed - 压力流化床
jackieyu
P:2017-11-18 10:42:26
TPEE料哈
electro-welding machine - 电焊机
sihe2012
P:2017-12-06 22:52:57
迷儿:
卷线用这个太浪费钱了
<div>
</div><div> 因为我是要耐高温,阻燃,高弹性,无卤。</div><div> </div><div> 楼主可以达到吗?或者有更好的推荐,谢谢</div>
concentric spinning head - 同心式绕包头
