首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 耐油PVC的性能?
P:2014-09-12 15:08:55
现在工业环境很复杂,耐油PVC因为性价比高有一定的市场,小弟请教各位大侠几个问题。<div>耐油PVC材料比普通pvc材料多了些什么?</div><div>耐油PVC正常使用年限是多长时间?</div><div>
</div>
ultrasonic cleaning system - 超声波清洗装置<线杆用> (0) 投诉
P:2014-09-12 15:24:22
用途不一样怎么对比
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2014-09-12 16:04:37
我主要纠结的是  耐油PVC为什么耐油  里面加了什么添加剂吗? 然后就是一般耐油电缆的寿命多长?
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2014-09-12 18:43:11
是什么配方问问胶料厂家就知道,使用寿命要看使用环境,一般是20年。
polyvinyl formal wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2014-09-12 19:31:47
好问题,,我想知道,,做耐油测试的  油  ,,是什么油啊?
Lasoflex marking system - 拉索弗列克斯标志系统(Capnet公司研制的一种软电缆激光标志装置) (0) 投诉
P:2014-09-15 09:36:58
液压油之类的吧,肯定没有腐蚀性的,主要油的危害的电缆老化,一老化基本寿命到头了。
overhead feeder - 架空馈线,架空馈电线 (0) 投诉
P:2014-09-15 12:50:44
如果UL 规定的话是 mr902#
bondability - 粘结性 (0) 投诉
P:2014-09-15 13:51:48
前段时间刚做了客户的试样,2号油体积变化率小于5%
electrophoresis - 电泳,电泳现象 (0) 投诉
P:2014-09-15 13:56:38
不过就成本高啊
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2014-09-16 08:58:49
耐油PVC材料比普通pvc材料相比,从配方上比普通的增加了改性材料和耐油抽出的助剂材料,从而改变耐油腐蚀性;耐油PVC正常使用年限一般取决于材料的耐油腐蚀性,通常PVC材料在油中浸泡后会发生体积膨胀从而导致其物理性能和电性能下降,使其丧失绝缘材料的性能。
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-09-17 12:04:36
耐油抽出助剂材料,比如是哪些?
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (0) 投诉
P:2014-09-17 12:38:09
网上查看了下有NBR和聚酯,具体也不是太清楚。。。
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2014-12-09 15:09:49
粉末丁腈橡胶么?确实有显著提高拉伸强度、耐油性、耐磨性等作用呢
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2014-12-09 15:11:56
我们就有这个产品,不过价格有点高
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
