[问题求助] 外被押出线材表面有两条眼模线如何处理?
P:2014-09-11 17:30:16
各位同行朋友们
大家好
    请教一下,外被押出,成品线表面有两条眼模线,是从机头内出来的,现在没有办法解决,请同行朋友们指导一下!
以上  十分感谢
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2014-09-11 22:45:55
机头,眼模温度升高。
HV coaxial cable - 高压同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-09-12 08:23:13
可以用以下解决方法:1,适当的调整下第一段到眼模的温度;2,把过滤网换一次;3,机头再次清理干净;4,检查下机头,眼模的发热圈是否正常工作。基本也就是这些方面。
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2014-09-12 08:35:42
清理一下机头和模具。
male and socket connector - 插入式连接金具 (0) 投诉
P:2014-09-29 13:55:27
清理机头和模具应该可以处理此问题。
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2014-09-29 13:56:21
清理机头和模具应该可以处理此问题。
Hot Tin Dip - 热镀锡。最常用的镀锡方法之一,其法是将裸铜线经过酸洗处理后通过融熔之锡槽,使铜线之表面镀上一层锡,可使铜线防止氧化,并使銲接容易。 (0) 投诉
P:2014-11-27 15:02:25
一般是混炼不均导致的,可以提升押出温度,调整机头压力,或者是改善螺杆压缩比等都可以改善的
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线 (0) 投诉
P:2015-04-09 12:05:14
機心設計分流是否正確?
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2015-05-10 14:58:57
应该是眼膜左右两个位置吧,其实应该是上下左右四条,只不过左右两条最明显!蜂巢板位置纱网多放几层,外模放小
lamp wire - 灯头线 (0) 投诉
