挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] pp线表面质量
shp1234
P:2014-09-10 14:48:28
我做pp包塑线,内径0.5mm,外径1.1mm,可产品外面不光滑,要么来一段疙瘩,要么来一串颗粒,这是什么原因,我用的pp料是进口新料,熔指2和熔指14都试过,望赐教。谢谢。我用的是30机。
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油
moveitgogo
P:2014-09-10 15:13:10
可以考虑下升温;降速。
date - 日期,年代
zh022
P:2014-09-11 08:21:45
这种问题就是2原因:料子和温度
single-stage feed screw - 单级喂料螺杆
hansen
P:2014-09-11 09:22:54
用的是色粉还是色母粒???
unilay stranding - 同节距绞合
bsdtdw
P:2014-09-11 10:44:42
一般是塑化温度,模具问题.建议LZ发点模具图,温度图,不良图片上来.
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯
anter6686
P:2014-09-12 08:31:19
温度,模具,料都有可能涉及
CD-cable - Combined Duct Cable
richardlyw
P:2014-11-27 15:04:13
我认为不是塑化温度问题就是混进了其它塑化温度较高的材料造成的
movable spool car - 移动式线盘托架(放线装置的)
