[实验仪器] 电线电缆烟密度试验机
P:2014-09-10 13:52:16
BG5204电线电缆烟密度试验机
适用范围:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系
统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪
器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量
占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来
计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
对应标准:
GB/T17651.1-2
IEC61034-1997
主要技术指标:
u   电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度光测系统由光源、硅光电池接受器和计算机系统组成。光源产生的光通过3m×3m×3m的烟密度实验室,在光源对面的墙上形成一直径1.5m±0.1m的均匀光束,安装在光束中心处的光电池检测来自光源的光束强度。当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时,烟把光电吸收掉一部分,达到硅光电池的光束强度就减弱,通过计算机系统对数据进行处理,就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。
u   燃烧室:
Ø   采用SUS304厚1.5mm不锈钢固定在方通支架上,而构成整个立方体燃烧室。
Ø   内部尺寸:L3000*W3000*H3000(mm)
Ø   结构:正面带有玻璃观察窗,两侧相对的墙上各设一扇透明密封窗,尺寸为:100mmx100mm,让水平光测装置的光束透过,密封窗的中心距离地面的高度为2150mm。底部开有若干个通气孔,通气孔为100x500mm(50平方厘米) 底部装有六个轮子以及六个脚轮 顶部装有排气扇。
u   光测系统:光源:进口石英卤素灯,标称功率:100W   标称电压:12V    标称光返量:2000~3000Lm
u   接收器:光谱响应与国际照明委员长(CIE)的测光仪相匹配。
u   安装:安装在长度为150的管子一端,另一端为防尘窗,管子內壁为光泽黑色,防反射。 透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
u   标准火源:火源为1.0L酒精配置:乙醇90%、甲醇4%、水6%
u   酒精盘(燃烧舟):为不锈钢厚1.0mm,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm,
u   安装位置:酒精盘架起距离与地面的高度为100mm,使空气流通。
u   烟的混合:利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。风扇转轴距离地面高度250mm,具墙500mm,风量7立方米每分钟。试验期间空气由风扇作水平吹动。
u   空白试验:目的是调节燃烧室内达到规定的温度,燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。
u   测温装置:在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。监测实验室的温度。
u   随机配件:含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。含不锈钢排烟系统。(采用强力排烟并电闸控制如图)。含电脑和打印机各一台:电脑为联想品牌配置如下:CPU:E4300,主板:华硕P5KPL,内存:金士顿2G,硬盘160G,显示器:15英寸液晶,光驱:三星DVD,放置本仪器实验室建议预留尺寸:高4.5Mx深4Mx长6m
u   实验室室温要求:25+5°C
u   环境使用条件:地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。附近没有强电磁辐射源。设备周围留有适当的维护空间。温度:5℃~30℃。气压:86~106kpa。AC220V/50HZ。电压允许波动范围:220V±10%。频率允许波动范围:50Hz±1%。
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
u   设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内。
sheath wire - 护套线 (0) 投诉
